Как правильно закрепить стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Hunternsk, 09.06.14.
  1. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Строю дом из бруса, стоят стены, дошла очередь до крышы, встал вопрос как правильно закрепить стропила.
    Вид задуманной стропильной системы прикладываю.
    На фронтон ставятся две прогонных балки на высоте потолка второго этажа, на верху коньковая балка.
    На них устанавливаются стропила. Снизу стропила ставятся на стены дома на скользящих опорах. К коньку стропила крепятся жеско.
    Возникли вопросы:
    1. Скользящая опора ставится одна на каждое стропило или по две (по одной с каждой стороны)?
    2. На прогонную балку стропило крепится жетко или также на скользячке?
    3. Сверху стропила соединяются между собой жеско или на пластинчатом шарнире, как на рисунке? Стропила.jpg stropila-kreplenie1.jpg
  2. topos
    topos
    topos
    У вас классические наслонные стропила. Они наслоняются на стены, а не съезжают - потому что держаться друг за друга.
    В данном случае скользящая опора выполняет функцию старых добрых скруток из проволоки, которые держали крышу, чтобы ее не унесло ветром (отрицательным давлением воздуха).
    Скрутки ставятся обычно без расчета, через одну ногу. Ну и вы также...
    Просто должны опираться (лежать на прогоне) и все... Хотя врубиться в бревно надо. Хотя если лениво рубить, то ставьте сколячие.
    Жестко вы не как не соедините. Просто одно решение - явный шарнир (красивый, технологичный и т. п. ;)), другое не явный (надо прирезать, мучиться с чертилкой и угольником:().
    один дорогой, другой более дешевый (какой дешевый, какой дорогой решать вам :aga:)
  3. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Спасибо за ответ, пару уточняющих вопросов.
    Если я правильно понимаю, рубить то в любом случае, т. к. половинки скользячки ведь ставить перпендикулярно друг другу и соответственно нужно в бревне сделать паз под элемент скользячки под тем же углом под каким идет стропило. Таким образом стропило относительно прогона также должно скользить, это принципиально или я Вас не правильно понял?
    Т. е. Показанный на рисунке шарнир верный? Второй вариант, если я правильно понимаю это прирубка стропил "в полдерева" друг к другу и соединение между собой скажем с помощью болта?
  4. topos
    topos
    topos
    Можете и не рубить. Сотни крыш стоят и без врубки. Можно при монтаже скобу вбить,
    Да, потому что брусья. Да можно болтом, можно и гвоздями, можно и скобами (по-старине). Но лучше болтовое.
  5. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Хм...
    Но если я правильно понял конструкцию на вашем фото, то прогон сам развернут под углом относительно горизонтали, как бы параллельно стропилам. В моем же варианте прогоны стоят строго горизонтально и стропило будет касаться прогона только к самому ребру прогона. Я хочу прогон поставить на фронтоны, т. е. Он лежит горизонтально, затем в нем Сделать небольшой паз для самого стропила и крепления скользящей опоры. Сам прогон и конек из клееного бруса 140х320. Или я что-то не правильно делаю?
  6. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Вот что странно... Стропила опирается в 3-х местах: конек, балка, стена. При усадке конек сядет сильнее, балки меньше и стена еще меньше мне кажется стропилина оторвется от стены и повиснет в воздухе. Вот на втрой схеме стропила крепятся всего в двух местах.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы правы.
    А как разность усадки фронтонов и стен?
  8. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Усадка стен для конька и прогонов будет одинаковая, усадка фронтона от стен до прогона также одинакова для прогона и конька, остается разница на усадку фронтона в промежутке между прогоном и коньком который составляет 8х150. При усадке скажем в 5% это будет 60 мм. Но ведь на прогоне стропила будут также закреплены на скользячке и соответственно просто сползут вместе с коньком ниже на стены.
    Где я ошибаюсь?
  9. topos
    topos
    topos
    А что им разность?
    Эти штуки устанавливаются после монтажа. Бывает даже через 6 месяцев (авось большого ветра не будет :)).
    В древности (лет 300-100 назад) ставили доступное - поворотные скобы. Их так же ставили не сразу, а если что, то их всегда можно было переставить. А так как даже каждый второй в городе был деревенский, то выбить и забить скобу было не проблемма.
    Потом перешли на проволочные скрутки...
    Некотрые (которые построили и ушли...), что бы хозяева не заморачивались обслуживанием и перебивкой, ставили скрутки сразу. Но проволоку крепили к скобе, вбитой вдоль стропилины, что бы она скользила.
    Но я за эстетику...:hello:
  10. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Т. е. Вы предлагаете сразу скользячки не ставить, а установить их скажем осенью, благо нынче уже кроме крышы я больше ничего делать не планирую?
    При этом не ставить на стены и на прогоны, или только на стены?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так раньше срубы год, два отстаивались и сохли- а сейчас народ сразу хочет, вот и приходится ВСЁ учитывать.
    Скользящее крепление ставить сразу- правильно установленное оно даёт свободу перемещения в 2 плоскостях, перекрутить их можно и потом.
  12. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    Всем спасибо за ответы, буду ставить скользячки сразу, через одно стропило, на стенах и на прогонах. На коньке соединю пластинами на подвижном шарнире (болте). Жду когда изготовят балки и приступаю, по результату сфотаю, может кому пригодится.
  13. Stolb
    Stolb
    Stolb
    Смотрите от основания до верха стены усадка составит n сантимеров, до прогонов еще несколько брусьев значит n+k см, до конька от прогонов еще несколько брусьев n+k+l. И не важно скольжение стропила прямая чтобы компенисровать усадку ей придется выгнуться, что не гуд или оторваться от стены, что тоже не гуд. Поменяйте ваш рисунок уменьшите расстояние от основания до стены на 1см, до прогонов на 2 а до конька на 3 и посмотрите как должна соскольнуть стропила.
  14. VladKoz
    VladKoz
    VladKoz
    А что Вы предлагаете сделать? Какую выбрать технологию крепления стропила чтобы сразу положить кровельный материал (гибкую черепицу)? есть предложения?
  15. Hunternsk
    Hunternsk
    Hunternsk
    В общем все уже сделано, стоит с июня, косяков пока не замечено. Сверху соединил стропила металичекой пластиной через болт (пластинчатый шарнир), по брусу и опорам скользячки через одно стропило.
