Добрый день! Такая же ситуация. В 2019 бурила данная контора. До сих пор ни чего не прокачалось. Вы как-то решили проблему?
Такой вопрос. МО, Раменский район. Скважина (по паспорту) на 60 м, уровень статич. 44, динамич. 47, насос на 55 метрах. внешняя труба 133мм на 37 метрах, внутренняя на 117мм. Скважина 2019 г., но пользуюсь ей плотно 3 года. Про гарантию можно забыть, фирмы такой уже нет. Вода всегда была не очень, но стоит водоочистка. Обычно механический фильтр на входе (перед колоннами) забивается за 4-6 месяцев коричневой субстанцией. Один раз задрало дисковый клапан в головке колонны песочком. Но, в принципе все устраивало, водоочистка справлялась. В прошлые выходные пошла мутная вода с песком, минуя входной фильтр и колонны. В начале шло колоссалльное количество песка (песок, кстати шипит от уксуса) и очень мутная вода. Пробовал приподнять насос, но по моему стало хуже (включал по временному без реле давления, т. е. он работал постоянно), опустил обратно. Сейчас каждый день лью воду в огород, за это время стала намного лучше, но все равно мутная и с осадком. При включении вначале идет чистая прозрачная вода, минут через 5-10 становится мутной. Далее льется, но мутность не постоянная (светлее/темнее).Есть надежда, что прокачкой чего-то можно добиться? И есть ли люди, которые могли бы отремонтировать?
Добрый день! Мне бурила бригада известной фирмы, район новой Москвы. Сразу получилась такая же проблема. Сперва предложили больше прокачивать, не помогло. Сказали нужно заново добуривать меньшим диаметром. Но у меня уже был новый забор и облагораживание. Крупная техника не заедет. Так и бросил эту затею. На сколько смог разобраться, это из-за проблем с известняком, он вымывается. При первом включении вода идет отстоявшаяся, а далее вымывает известь. В моем случае это косяк бригады, они должны это знать. В Вашем случае ХЗ как так получилось, но очень похоже на их косяк. По итогу, либо качать и надеяться что известь закончится, но далеко не факт. Либо небольшим буром добурить, но я так и не добрался до поисков кто сможет сделать и есть ли такие специалисты вообще. Читал, что предлагают залить некую химию, но сильно сомневаюсь что это решит проблему и не создаст новых. Если получится решить проблему, просьба дать обратную информацию.
Да, сейчас весна, всем интересно сделать скважину под ключ. Даже камерой никто не хочет лезть, работы хватает я так понимаю.
Добрый день. Новая скважина. Бурила известная в регионе фирма. Мутная вонючая вода с запахом железа постоянно. За неделю пользования все раковины, унитаз, ванна всё коричневое. Противно даже умываться. Скважина на 20 метров на скальник. Пробурили, промыли. А через неделю всё доделали и стали пользоваться. Диаметр трубы 133, статический уровень 6м, насос на 10м. Насос Джилекс водомёт 3ДК 45/22. Зеркало 6м. Пробовали фильтр железный, угольный, лучше не становится. Буровик говорит ждите 3-6мес. труба окислится и пойдёт чистая. Это реально так? И как стирать белое?
Не пойдет. Дело не в трубах. У фирмы есть информация, на какой глубине питьевая вода? Что они вам обещали, перед бурением?
Обещали чистую питьевую воду. Теперь понимаю, что с нас просто деньги содрали Ни слова не было, что в этом районе так может быть. В округе люди забивают скважины, но вода примерно такая же.
Добрый день. Скважина 97м, уровень воды 5м, дебет 2, колонна до 45м. Насос беламос 3 tf (этот насос стоит в рекомендациях) на глубине 39м. Апрель 2024г. Вода идет мутная, даже грязная, песка не видно. Прокачиваю пару часов в огород - очищается. Выключаю - через несколько часов снова грязная. Звонила бурильщикам - говорят прокачивайте, мало качаете, надо не менее 3 суток качать непрерывно. Качали 3 суток, вода через некоторое время снова стала грязная. Поможет ли прокачка справиться с проблемой? До этого стоял насос беламос 2,5 tf - мне кажется, вода была лучшего качества. Может ли помочь смена насоса на менее мощный?
Была такая же проблема. Да, правильно говорят, раскачивайте чаще и дольше. Стоял насос Беламос TF3-80,через шесть лет приказал долго жить. Поставил насос Sturm WP9792DWI проблема с рыжей водой исчезла. Максимум "желтит"когда долго нет разбора воды, двое-трое суток. Приезжаю с командировки, раскачиваю часа три-четыре и вода чистая.
