Мутная вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tor77, 09.06.14.
  1. Anna_Iva
    Anna_Iva
    Anna_Iva
    Подмосковье
    Скважина работает третий год, полагаю, если бы что-то было неправильно установлено, фильтр к примеру, то проблемы начались бы гораздо раньше
    На устье надет оголовок, герметичный, почти сразу после бурения.
  2. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Из местоположения. На известняк там гораааздо глубже.
    Может заглушки нет и со временем промыло глину снизу. Предположить можно разное, но лучше всего причину может знать тот, кто бурил скважину.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А есть в фильтре без заглушки снизу какой то сакральный смысл или просто лениво заглушку делать?
    Просто читаю темы из интереса, у многих из за этого проблемы.
  4. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Если опускать фильтр в скважину с густым раствором, то лучше, чтобы этот раствор поступал внутрь через дно, а не через сетку. Иначе возможна закупорка фильтра. Главное потом грамотно заглушить.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Что то не увидел процесс после обсадки промывки скважины и последующей прокачке...
    Отпустить колонну можно как угодно.
  6. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Ничего сакрального наверное нет. Экономия тоже сомнительная, заглушка стоит копейки в сравнении с фильтром и трубами. Скорее, дополнительные трудозатраты при обсадке ствола скважины. Поясню, колонна из труб с заглушкой не наполняется буровым раствором и фактически является поплавком и приходится выполнять дополнительные действия, чтобы обсадить ствол скважины и колонна не всплыла :).
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Понял, спасибо. У меня фильтр с заглушкой-отстойником. Точно, трубу в скважину засовывали придавливая установкой, а потом фиксировали досками чтобы не всплыла.
  8. Anna_Iva
    Anna_Iva
    Anna_Iva
    Подмосковье
    Моя интересная история продолжается.
    Звонила буровикам, говорят заявку передадим сервис-инженеру, он вам перезвонит и назначит время, чтоб подьехать глянуть.
    Вторая неделя пошла, все "перезванивает". Мне удивительно, неужели не дорожат люди своей деловой репутацией? Крупная фирма вроде, серьезная.
    Ну это так, лирика. Решили поменять насос, такой же, как старый был поставили. Вода пошла нормальной струей, но недолго. Теперь пять минут качает потом начинает "плеваться" и вода пропадает.
    Может пониже перевесить насос?
  9. Iceman093
    Iceman093
    Iceman093
    Форумчане добрый вечер,
    Помогите разобраться в ситуации.
    Исходные данные:
    Ленинградская область, ломоносовский район, д. Санино
    Компания которая бурила скважину:
    ООО Гидромонтаж
    Скважина глубиной: 30м
    Скважинный насос Беламос Тайфун TF 3-60
    Дебет скважины: выставлен через клиновый кран: 500л/ч
    Теперь сама проблема
    При включение насоса идёт вода с взвесью глины. Вода мутная (фото во вложение). При непрерывной прокачке более 3-4часов вода очищается, а ещё через некоторое время становится кристально чистой.
    Однако при выключение насоса и включение его через не продолжительное время (10-15мин) вода снова становится мутной (после прокачки чистой воды которая находится в трубах и шланге) и все надо заново повторять.
    Ясно что идёт какой-то подсос. Приезжала компания которая бурила. Они вытаскивали трубы 90мм и монтировала их заново. Не помогло
    Дебет уменьшал. Тоже не помогает
    Может посоветуете что делать?
    6BC87215-D8B0-4943-AEFE-246DA3239F30.jpeg FFE28EB3-2671-4F1E-88C3-069F6E478EB0.jpeg
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашей ситуации можно посоветовать только водоочистку на соответствующем оборудовании. ИМХО
    Для подбора оборудования необходимо сдать воду на анализ.
  11. Iceman093
    Iceman093
    Iceman093
    Я сдавал воду на анализ после того как вода прочистилась до состояния чистой фото (фото во вложение)
    Все в пределах нормы. Единственный показатель ненамного превышающую норму это жесткость вода (точнее она немного мягкая)
    Неужели для Санино это характерно нормальная ситуация что вода может быть кристально чистой, а потом при новом запуске насоса так сильно мутнеть. В чем может проблема? Быть может ее реально исправить и получать сразу хорошую воду?
  12. Iceman093
    Iceman093
    Iceman093
    Вечер добрый. Неужели надо бурить новую скважину? Или для Санино мутная вода это нормально?
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Iceman093, сколько по времени прокачивали после бурения и в каком режиме?
  14. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Это у вас можно сказать чистая вода, у меня уже 3 месяца еще мутнее, качаю постоянно ничего не исправляется, щас после дождей еще и верховодка бежит вообще грязь а не вода. В вашем случае получить питьевую воду можно с помощью системы обратного осмоса.
  15. Iceman093
    Iceman093
    Iceman093
    Скважина у меня с ноября прошлого года. Качал ее и четыре и пять дней подряд. Потом был полгода перерыв. С лета началась активная стройка и снова вернулся к вопросу по воде. А она мутная и мутная. Стройка закончилась хочу заехать в дом. Но вопрос по воде не решён :((
    поэтому прокачивал по разному. С разным уровня дебета.
    Не знаю. Может я что-то не так делаю
    сейчас обдумываю выставить дебет через клиновый кран на 400л/час
    Поставить на входе фильтр «Гейзер 4ч» с фильтром мешком на 1-3 мкр.
    Посмотрю может это поможет...
