Мутная вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tor77, 09.06.14.
  1. аом77
    аом77
    аом77
    Я тоже - качал около недели. в этом режиме. Проблема в том что когда качаешь -вода чистая - как только перестаешь, поднимается выше до глубины 3 х метров и становится мутная.
  2. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    каким насосом качаете?
  3. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я не спец, но думаю что есть некое затрубное пространство. Это расстояние между скважиной и вставленной в нее трубой. По его стенкам сочится вода из верхних водоносов смывая породу. Натекает в итоге муть в район забора. Но мне кажется это все должно закоксоваться со временем. То есть земля в итоге обожмет трубу.
  4. аом77
    аом77
    аом77
    Беламос тф 3-60.
    Да, я тоже об этом думал... может пролить сейчас с внешней стороны ствола чтобы ускорить процесс...
    Вчера приехали буровики, внуть скважины поставили трубу меньшего диаметра с фильтром в виде мелкой сетки и сверху и снизу два сальника в распор.
    Сейчас качаю, становиться лучше, но симптом тот же - сначала вода мутная, потом прозрачная.
    И еще раскопали вчера адаптер - его нужно было снять чтобы поставить трубу - между стыками пвх труб сочится вода из скважины наружу, несильно но подтекает. (когда скважина в покое она поднимается на глубину 2 метра)
    Похоже она-то и капает обратно по стволу с внешней стороны и намывает бяку.
    Но! У меня 16 метров глины под землей - как вода может 16 метров глины пройти вниз... ?!?
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Я думаю проливать не надо. А то наоборот размоет...
    Да легко! Воде делать нечего. Сочится и русло намывает.
  6. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    непонятно для чего они это сделали. Лучше бы сделали обсыпку фильтра щебнем и сделали глиняный замок.
  7. аом77
    аом77
    аом77
    Ну я не спец. приходится спрашивать и доверять. Но сегодня вода светлее стала идти.
  8. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Прошлой весной, и этой тоже скважина начала откуда-то брать песочек с глиной. Бывает мутная вода, но я думаю как раз из-за этого, что поступает откуда-то грязная вода. Может кто подскажет, что сделать нужно?
    Скважине 3 год. Глубина сейчас: 28 метров, вода начинается на 18 метрах. Насос расположен на 25,5 метрах. Используется адаптер. Материал трубы скважины пластик. Есть металлический кондуктор 5 метров.
    Прошлым летом после 200-300 литров набранной воды, насос выкачивал всю воду в скважине, и после этого шла мутная вода. Сейчас это происходит при меньших объемах скачивания воды :no:
    В месте контакта адаптера с трубой есть следы протекания или чего-то такого, видео выложу позднее. Может из-за этого еще портится водичка?
    IMG_20190514_110544_HDR.jpg IMG_20190514_110556_HDR.jpg IMG_20190514_110621_HDR.jpg
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Весной в неглубоких источниках воды на обводнённых песках качество воды часто ухудшается.
    Это связано с повышением УГВ и/или появлением верховодки.
    Можно поставить механический фильтр и в этот период пропускать воду через него, а в благоприятное время по байпасу напрямую.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    А что вот такое под адаптером, что за подтеки?
  11. Звездатая
    Звездатая
    Звездатая
    Добрый день! Подскажите, что делать. Скважина на известняк 20 м. С 2014г. Скважина установлена в погребе при устройстве фундамента, дом не достроен, поэтому насос включаем, только когда нужно налить воду и прокачать. После зимы бывает прокачиваем муть и потом все лето чистая вода. Месяц назад оставили включённым насос в скважине, а кран подачи воды перекрыли, получается неделю насос работал внутри скважины. Теперь испытываем проблему следующего характера: сначала идёт чистая вода, а потом начинает идти муть, потом прокачиваем и опять чистая. И так каждый раз.
    Что теперь делать? Неужели мы испортили скважину? Есть ли какой нибудь выход?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    А не разорвал ли насос трубу в самом низу? Такое может быть, если на закрытый кран работает.
    Хотя, если насос работает нормально и никаких моментов нет, то остаётся только прокачивать.
  13. Звездатая
    Звездатая
    Звездатая
    Прокачиваем, водастановится прозрачной, но на следующий день опять то же самое. Попробовать оставить на сутки прокачку? Мне бы понимать, это поможет?
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    С трубой водоподъемной ничего не произошло? Насос поднимали?
    Как тут заочно что то можно сказать, пока только предположения и вопросы.
  15. marina_art
    marina_art
    marina_art
    Московская обл. Сергиев Посад
    Добрый день! Помогите- подскажите, с чего начать. Скважина пробурена на 100 метров, зеркало 50 метров, насос опущен на 80 метров. 2 месяца шла чистая вода, вчера вдруг сразу пошла мутная рыжая вода. Вытащили фильтр грубой очистки, весь грязный, думали в нем причина. Оказалось нет, из скважины идет такая вода. С чего начать, к кому обратиться за дельным советом?
