Мутная вода из скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Tor77, 09.06.14.
  1. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Описание проблемы
    После включения насоса идет около 100-150 л чистой воды.
    Затем начинает идти вода желтоватого цвета. выходит литров 200 и затем снова чистая вода.
    Загрязненная вода отстаивается около 3-4 дней. Осадок рыжего цвета.
    Это происходит, если скважиной не пользоваться сутки или более.
    На железо не похоже, так как набранная чистая вода не дает после отстоя на воздухе рыжих хлопьев.
    Скважина на известняк
    Дебит более 3 м3
    Глубина 65 м
    Зеркало 20 м
    Динамическая глубина 30
    Насос висит на 40 м
    Конструкция скважины
    колонна 133 от 0 м до 47 м
    колонна 114 от 45 м до 65 м
    Скважина пробурена в апреле 2014. Прокачивалась достаточно интенсивно.
    Этот косяк был замечен практически с начала эксплуатации, но я его списал на непрокачанность скважины. Собственно за 2 месяца особо ничего не изменилось.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы поставил водоочистку с байпасом.
    Когда надо чистить пускать через "фильтры", когда нет через байпас напрямую в водопровод.
    Со скважиной работать не стал бы.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже суть вопроса в следующем.
    При включении насос сначала берёт воду "над собой" и она чистая.
    Когда этот объём выкачан - начинает брать воду снизу, где содержится осаждённое железо - вода идёт ржавая. Далее, когда осадок выкачан начинает поступать светлая вода из пласта.
    Ещё похоже, что железо летит с обсадной. Интересно почему идёт такая коррозия?
    Для начала нужен анализ воды. Около скважины нет контуров заземления, подземных газопроводов?
  4. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Я писал выше, что железа в воде нет.
    Чистая вода, набранная в емкость, на воздухе с течением времени не дает хлопьев железа.
    Фотки воды
    Грязная вода
    Чистая вода
    Осадок после отстоя в несколько дней
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Это пройдёт. Качайте больше. Скважина пробурена "без году неделя". Труба скоро обрастёт известковой плёнкой и перестанет подкидывать ржавчину.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что в первом тазу по вашему? Золотой песок? Таз с ржавой водой стоит.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Судя по фото то вода с "железом" и не обязательно должны быть хлопья.
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    На мой взгляд тоже - в тазике взвеси железа!
  9. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Я лично предполагаю, что это взвесь красной глины, которая идет перед известняком.
    За глину говорит тот факт, что вода остается мутной в течение нескольких дней, постепенно светлея и давая коричневый осадок на дне.
    По моему предположению ее подсасывает из-под первой обсадной колонны, которую, возможно не совсем удачно затерли в известняк.
  10. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Если это железо, то откуда в таком количестве оно берется?
    Еще раз. Вода, набранная после прохода грязной воды, при длительном отстое не дает никаких хлопьев и никакого осадка. Так что версия, что это хлопья железа из воды от реакции с кислородом воздуха, не подходит.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ни о чем это не говорит. Железо может и неделю осаждаться уж поверьте. Анализ воды подтвердит мою правоту.
  12. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Хорошо. Тогда откуда это железо берется? Осыпается обсадная, корродирует или просто вымывается старая ржавчина внутри обсадных труб?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала давайте анализ воды посмотрим тогда картина станет яснее и ещё
  14. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Контуров заземления, подземных газопроводов около скважины нет
  15. Tor77
    Tor77
    Tor77
    Продолжение истории.
    Повторюсь по конструкции скважины
    Колонна диаметром 133 от 0 до 47 м
    Колонна диаметром 114 от 45 до 65 м
    Водоприемная часть труба перфорированная диаметром 114 мм 46-50 м и 56-65 м
    Буровики посчитали происходящее гарантийным случаем и приняли решение заглушить первую водоприемную часть, которая 46-50 м.
    Переобсадили 114 колонну.
    Статический уровень стал 44 м, динамический 44.5 м.
    Насос висит на 50 м. Дебит около 3 кубов в час
    Сейчас при включении насоса около минуты идет чистая вода, затем секунд на 5-7 идет мутная вода.
    5-7 секунд это около 5-7 литров воды.
    У меня складывается впечатление, что эта грязь расположена выше насоса и при падении уровня от статического к динамическому и засасывается насосом.
    Просто ранее разница статика-динамика была 10 м, что как раз и давало около 120-150 литров воды.
    Сейчас разница составляет полметра - вот как раз 5 литров грязи.
    Вопрос: Из-за чего эта грязная вода собирается выше насоса. Повреждена первая обсадная колонна?
