1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Кто поможет сделать УШП в Нижнем Новгороде?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Govinda, 09.06.14.
  1. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Всем всего добрейшего! Ищу помощника с опытом постройки УШП в Нижнем Новгороде. Требуется изготовление ушп-фундамента 7.2х6.2м. Рассматриваю вариант "под ключ" или совместное творчество)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...Стены из чего?...И что это будет? баня или домик?
  3. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Дом условно "каркасный". 2 этажа. Рама из бруса 100х100, материал стен Green board, разной плотности. Дом для постоянного проживания. Теорию УШП изучаю с осени 2013, но без опыта каких либо фундаментных работ и раскладки всей отопительной системы я сам боюсь браться в одиночку за этот проект.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что тебе подойдет плита, как у меня под баней! 100 мм ЭППС...и 100 мм плита...
    без ребер жесткости...Простая, проще не придумаешь...Делай и не боись...Поможем!
  5. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Спасибо Владимир! Я так и расчитывал лить без ребер т. к. дом очень легкий. Если никого не найду за 2 недели, так и буду сам строить :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не теряй две недели...Начни по-тихоньку котлован делать...щебень, песок завози...
    Я под баню сам со свояком делал...НИКАКИХ ПРОБЛЕМ! :no:...А мы будем консультировать...:pioner:
  7. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Где строить собираетесь? Если ПСБ устеплять будете, покажу где у нас L-блоки вырезают любых размеров (фото позже покажу) и трубы для теплого пола по цене которую мне предложили москвичи (со скидкой для форумчан) продают. Трубы компайп pert.
  8. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Киселиха. Я думал про "карбон" от технониколь. У них и L-блоки есть заводские. Трубы, коллектор и в целом систему отопления я еще не продумывал (это пока самый сложный вопрос). Так что актуально!)
  9. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    А цены узнавали на L-блоки и сколько обрезков будет от них на тонкой плите? Ну и строить тонкую плиту лучше самому, т. к. тяжелых работ при строительстве нет совсем...
  10. Govinda
    Govinda
    Govinda
    4400 р\м3 цена на L-блок. Я о нем думал, когда задумывал классическую плиту с ребрами жесткости и утеплением 200мм. Но по теплотехническому расчету вроде как 100мм достаточно. И на 100 мм ЭППС плита 100мм без ребер. Так что стандартный L-блок подходит без всяхих заморочек с обрезками.
  11. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Я заказывал вот такие блоки из ПСБ-С35:
    Цена 3200р/м3.
    Как считаете нужно ли делать опалубку для бетона или просто профиля для гкл сверху поставить и все?
    Плита решил будет 120мм.
  12. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Классная штука! Какая толщина? Где заказывали и хватит ли твердости ПСБ-35 для плиты?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без ребер? :faq: А что планируешь строить на этом фундаменте?
  14. Brrashura
    Brrashura
    Brrashura
    Нижний Новгород
    Каркасную дачу в 1,5 этажа. Без ребер.
    Толщина 150мм, хватит ли твердости - не знаю, но на форуме писали что для маленьких домиков должно хватить. Заказывал тут. http://teplostroy-52.ru/
  15. Govinda
    Govinda
    Govinda
    Доброго дня! Появилось несколько вопросов:
    1. Как поступить со скважиной? Контора, которая пробурила много скважин в моей деревне, говорит, что можно сделать скважину прямо вдоме. Нужно только при устройстве фундамента оставить трубу 150мм и они потом через нее пробурятся вручную.
    Соответственно вопрос: совместима ли скважина в доме с УШП?
    Если да, то как проложить трубы водоснабжения? если нет ->
    Вопрос 2: Если скважина на улице, то как завести трубу в УШП? Нужно ли это?
    3. На этой неделе начинаю отсыпку песком и щебнем и вопрос по прокладке труб канализации.
    Пирог следующий:
    1. Выемка плодородки (смесь земли и песка) 30см.
    2. Отсыпка с послойной трамбовкой песком 30-50см.
    3. Щебень =10см.
    4. Финишный слой песка = 3-5см.
    Вопрос: На каком слое лучше всего сделать раскладку труб канализации?
    Спасибо!
