30-40 см над коньком крыши достаточный выпуск или нет?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mishgun21, 09.06.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Поставил дымоход. (термофоровский сендвич)
    Немного не рассчитал с высотой и получилось что дымоход выше конька крыши всего 35-40 см. Ну еще зонтик будет, добавится еще 20[​IMG]
    Можно так оставить или нужно искать полуметровый седвич и добавлять? Читал что минимум полметра над коньком, хотя у соседей вижу есть вообще до конька не достают дымоходы. Очень не хотелось бы конечно, ибо все уже собрано прочно на герметике)
  2. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    правильно читали... закон есть закон...
    а насчёт соседей - мало ли, может у них от конька до трубы большое расстояние?
    гарантий что всё у вас будет нормально дать никто не рискнет, но шанс есть)
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да на "закон" мне честно говоря..) Если я правильно понял, после изучения вопроса, основная проблема - возможное внезапное переворачивание тяги из-за ветровой "шапки" при смене ветра. Буду проверять сначала тягу тогда. Ветер то у меня всегда почти со стороны трубы.
    Где бы только зонтик найти "папа" на 115. А то на рынках одни "мамы" (эх сразу не купил бл...)
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Для спокойствия можно вместо зонтика (тем боле у вас его пока нет) ставить антиветровой дефлектор...
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Надстройте куском трубы с хомутом, если сомнения.
    На самом деле и так потянет почти наверняка. Проверьте в течение года.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высота считается не до зонтика, а до устья.
  7. dubroff
    dubroff
    dubroff
    То что Вы проклеили мастер-флэш битумной лентой, это хорошо, но было бы лучше если из под конькового элемента на мастер-флэш завести лист кровельный 2013-11-07 13.29.32.jpg 2013-10-07 14.43.36.jpg S6003129.JPG
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ваши фотки видел)
    Лист железа у меня остался от кровли. Мне еще зонтик монтировать (никак купить не могу) тогда и прикреплю) В этот раз уже лень было.
