1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный бассейн ГарденПласт
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ramis, 09.06.14.
  1. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Купил себе геморрой(
  2. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Куплено в Питере каркасный бассейн 4 м. в диаметре 14,2 тр. Выкопана яма 4,2 м глубиной 1 м. 2 тр. Подготовлено дно, песок, выровнено, утрамбовано, утеплитель ЭППС 2 см. 2 тр, проклеен, 5 мм. вспененный ПЭ с отражающей фольгой 1 тр., проклеен серым скотчем. подготовлен каркас, сваренный из профиля 50х25х2 с перемычками через 0,5 м. 3,2 тр., утеплен 5 мм. вспененным ПЭ (подложка для ламината), и укреплен листами из оцинковки 2 тр. для исключения обваливания, если сливать воду (например для замены или демонтажа басика) с чем я собственно и столкнулся после первого слива. Установлен самодельный фильтр песочный 3,5 тр. включая насос. Сварена лестница из 32 трубы 2,5 тр. Вода прогревается до 25 градусов, достаточно прохладная для купания, с меньшим объемом бассейн перегревался. Химия для бассейна Альгитин 50 мл. раз в неделю, Хлоротекс 1 табл в неделю, Кальцестаб 0,5 л. на 10 м3 после заливки, раз в неделю пылесосывание насадкой дно. Две недели полет нормальный. В будущем скорее всего проварю обечайку РР каркаса с дном басика полипропиленовыми листами, на случай, если будет рваться пленка, чтобы вода не стекала в землю и не разрушала основание.
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А в чём у Вас собственно геморрой? Вы пишите, что демонтировали бассейн после первого слива, и тут же:
  4. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Эх Дима Дима !
    Поясняю, что комплектация бассейна требует коррекции, считаю, что бассейн не является каркасным, потому что не выдерживает нагрузки вертикальной и гнется, если вода налита меньше торца бассейна на 20 см., что естественно. Поэтому, пришлось дорабатывать своими силами.
  5. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Пластиковая бочка треснула. Переделал. Объем бака 24 л., песок кварцевый фракция 0,5-1 мм., сопротивления песку нет, давление на манометре 0 бар.
  6. 795
    795
    Лестница лихая получилась. А готовая не дешевле?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    :ogo: :ogo: :ogo: точно! это же лестница! а я всю голову сломал, что за водонагреватель такой из белых труб к бассейну прикрутили. :)]
  8. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
  9. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Химию добавлять стал чаще. 2-3 раза в неделю. Иначе появляется мутность и осадок.
  10. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Хочу сделать подарок мужу на день рождения - купить в интернет-магазине бассейн гарденпласт высотой 1,5 м. (вопрос в цене-качестве). Его необходимо будет заглубить. Но, это, еще не все проблемы. Прочитав Ваш комментарий после покупки бассейна, я засомневалась. Не испорчу ли мужу радость от такого подарка, хотя он мечтает о бассейне на даче. Скажите,ramis,если муж не умеет варить железо и вообще он не мастеровой, стоит ли покупать такой бассейн?
  11. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    Нет, еще раз нет. Купите реально каркасное и с песчаным фильтром в комплекте. Дорого, но один раз и с удовольствием. Девушка вы видная, ухоженная, возможности есть)
  12. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Спасибо, может, что-то посоветуете?
  13. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
  14. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
    То, что предлагается выше - надувной. Я за каркас.
    Не хочу вас разочаровать, но не могу посоветовать за неимением опыта в использовании другого. На форуме много опыта использования и интекса и прочего. Диапазон от 35 до 55 в среднем. Зависит от объема и комплектации.
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Сумма каким числом ограничена?
