1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под каркасник
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Leon009, 09.06.14.
  1. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Всем доброго времени суток. Я тут новенький на форуме, сильно не пинайте). Стоит задача - построить каркасную пристройку (одноэтажную - размеры 9 м х 4,7 м) к кирпичному дому. Соединение через деформационный шов.
    Раскопал канаву на 1.3 метра, затем пробил еще 30 см метал. трубой. Вода появилась на 1.5 м. По грунту - 0.5 идет почва плодородный слой, затем глина - суглинок (точно не знаю, в колбаску не раскатывается - крошется, ниже идет более влажная) - похоже на суглинки тугопластичные (мое ощущение). Лопатой тяжело копается. Хотелось бы сделать надежный фундамент на сваях, (винтовые не рассматриваю), хочу спросить вашего совета. Как лучше сделать свайный фундамент в моем случае ?
    Спасибо
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сваи по тисэ или винтовые, а может плиту?
  3. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Сваи без уширений. винтовые не хочу - не доверяю. про плиту - не думал, не знаком с данной технологией.
    знакомый проектировщик, предложил следующий вариант свайного фундамента:
    прокопать траншею под ростверк глубиной - 0,6 м (30 см песчаная подушка, 30 ростверк, + 10 см ростверк над землей). ширина ростверка 40 см. От отметки -0,6 по периметру с шагом не менее 1,1 м (от краев свай) пробурить отверстия под сваи на 1,5 м. Сваи 30 см диаметром. С армированием: по длине сваи - 10 арматура, поперечины 6 армат. По 4 прута по длине сваи. Ростверк, естественно тоже армируется. Соединение - обвязка проволокой. На дно сваи подложить пол кирпича, чтобы арматура не соприкасалась с грунтом.
    Думаю стоит ли асбоцементные трубы использовать под сваи или пластиковые или ограничиться рубероидом.
    Жду ваших мнений, советов.
  4. Leon009
    Leon009
    Leon009
    Еще один момент, это вода, как пробурим на 1,8 м (30 см под ростверк траншея +1,5 под сваю) - в том сообщении ошибся, свая пойдет не от отметки -0,6, а от -0,3 получается. Вода стоит уже на 1,5 м. Что посоветуете ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам и вашему проектировщику- почитать тему в этом разделе" Свайно-ленточный фундамент мифы и реальность"...нельзя фундаменты под тяжёлые дома ставить под лёгкие пристройки.
    Как пройти воду на фото.
