Как высоко обложить печь кирпичом?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vik_74, 09.06.14.
  1. vik_74
    vik_74
    vik_74
    Красноярск
    Помогите разобраться. Как высоко обложить печь кирпичом?
    Красной линией отмечено как хотелось бы. Если надо выше, то насколько выше?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печка встраивается в стену топкой - значит фартук из кирпича должен быть значительно выше, чтобы обеспечить ППБ, В по периметру выше печи с заходом на бак. Верх оставите открытый - будет сильная конвекция. Нужно верх перекрывать и делать конвекционные дверки.
  3. vik_74
    vik_74
    vik_74
    Красноярск
    Спасибо! Т. е. где-то на половину высоты бака?
    Верх перекрывать буду. После кирпича проложу полоской асбест или базальт, потом деревянный брусок (как каркас для стены). А конвекционные дверки где делать?
    И изнутри парилки все равно экран защитный на дерево делать или нет?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно по всем сторонам - вверху и внизу. Низ можно просто оставить отверстия в кирпиче, а верх под крышкой перекрытия. Цель - остужать топку печи (не перегретьт ее в замкнутом объеме) и конвективным теплом прогревать парную, мыльную и КО.
  5. vik_74
    vik_74
    vik_74
    Красноярск
    ZYBY, спасибо за ответ! Ок! Мысль здравая, так и сделаю.
    Много ваших постов читаю. Не совсем согласен, но в большинстве.
    В частности по полокам в бане. Парить человека стоя должно быть удобно! :)
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А почему надо делать дверцы? Почему нельзя оставить свободную конвекцию?
