Подскажите с устройством дренажа, схема прилагается
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем imv14, 09.06.14.
  1. imv14
    imv14
    imv14
    Добрый день. Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста куда мне лучше сделать дренаж, судя по схеме. В место 1 или 2. Весной вода стоит до середины мая, в глину не уходит вообще, опасаюсь что вся дождевая вода будет скапливаться около фундамента. Еще есть песчаный пропласток 20 см на глубине 2,3м к началу июня вода понижается до этой отметки.
  2. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Пока гуру молчат (а для ответа может оказаться недостаточно исходных данных -какие грунты, рельеф, где стоит вода до середины мая, куда отводить?), напишу видение дилетанта по устройству:
    Дренаж должен быть в общем массиве песка и щебня (а не отдельно в глине), но как можно ниже - например на уровне точки 2. И вроде как на большем расстоянии от фундамента.
    Точка 2 вообще выглядит, адекватно - только обсыпку (обратный фильтр) ей добавить и соединить с песком-щебнем под фундаментом.
    Как соединить? А как Вы запихнете трубу в толщу грунта?
    Откапывать - и все это будет пазухой
    Можно просто расположить в самой нижней и дальней от фундамента точке. Но с обсыпкой - ширины пазухи 20см не хватит, наверное.
    Почитайте ещё в этом разделе.
    И плодородный слой под полами надо снимать.
  3. imv14
    imv14
    imv14
    Спасибо, за ответ. Плодородный слой внутри убрал, сейчас там частично глина из траншеи. Думаю еще 20 см раскопать в ширину и положить рядом с подушкой, на глубине точки 2.
