1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблемы ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем TitoBrasco, 09.06.14.
  1. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
    Уважаемые участники форума нужна ваша помощь. Проблема в том что когда начал капать фундамент один угол попал видно на старое русло реки. И при углублении траншеи черная земля похожая на чернозем, что делать не знаю. Да еще информация сам участок с перепадом высот. Т. е нижняя меньше где-то на 80 см. После того как заглублюсь еще хотел опалубку делать см 20 во первых что бы фундамент из земли выходил, а во вторых выравнить его по уровню. Сам фундамент10х12. Фундамент ширина 50 глубина 80. Потом хотел поднять уровень землей все засыпать по участку, так же вокруг фундамента. Кстати тот угол который попал на старое русло земля поднимиться где-то от 80 до 100 см.
    Возникают вопросы:
    - стоит ли копать дальше т. к глубина около 130 см
    - как можно усилить данный угол при заливке бетона, чтобы не просел
    Грунт не влажный, но думаю если капнуть дальше то может стать влажным.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @TitoBrasco, если это действительно река, не лучше ли пока не поздно несколько передвинуть фундамент? С силами природы бороться в лоб бесполезно.
  3. TitoBrasco
    TitoBrasco
    TitoBrasco
    Набережные Челны
