На какой котел можно установить терморегулятор?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 08.11.06.
  1. shhh
    shhh
    shhh
    Красноярск
    (по вопросу выключения циркуляционного насоса для экономии эл./эн., озвученного в 1 или 2 посте этой ветки форума) Мое мнение: снижение интенсивности циркуляции в сложной системе отопления и наличии воды в системе может привести к разморозке трубы или радиатора в дальнем и Богом забытом углу здания. В моем случае это был мансардный этаж, в котором располагались пара редко посещаемых гостиничных номеров для командированных.
  2. JordanStyle
    JordanStyle
    JordanStyle
    На STROPUVA не надо устанавливать терморегулятор, т.к. он там стоит, но называется битепловым клапаном и отвечает за подачу воздуха, регулируя интенсивность горения и экономию топлива!
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    У моих родителей валиант настенный, так у него все время выключается насос! (нагрел теплоноситель, потухла горелка, через некоторое время выключился насос)
    Включается периодически чтобы прогнать теплоноситель и померить его т-ру (подогреть если нужно), и снова останавливается.
    Не думаю что валиант дураки проектировали, насос циркуляционный включениями/выключениями не ипугаешь!
  4. shuninm1
    shuninm1
    shuninm1
    Novosibirsk
    Мнений может быть масса и все правильные. Есть и личные пристрастия- ход рассуждений. Сэкономить в месяц около 100 руб наверное не самоцель. Накручивать логику управления насосом при сомнительных выгодах, наверное нафиг. Чего двигает разработчиками не совсем ясно.
    Кому ясны мотивы поделитесь?
  5. Senin
    Senin
    Senin
    Поделюсь:
    А почему бы это не сделать, когда все компоненты такого управления уже имеются и работают в режиме топки ТТ котла? Зачем же летом сутками в холостую гонять циркуляционный насос (электрообогрев включен, а ТЭНы выключены), да и деньги выбрасывать в пустую как то…
  6. alrole
    alrole
    alrole
    Украина
    Здравствуйте. Вопрос. Можно ли просто управлять заслонкой ТТ при помощи термостата серии KSD 301, установленного на трубе подачи?
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Здравствуйте alrole!
    Я бы рекомендовал использовать два термореле на 60град и 80град. Одно включает циркуляционный насос при температуре воды в котле выше 60град, а второе опускает заслонку при температуре выше 80град. Надо сверху покрыть термореле теплоизоляцией, чтобы изолировать от воздуха. Будет интересно почитать о результатах Ваших экспериментов.
  8. alrole
    alrole
    alrole
    Украина
    Я хочу установить KSD301-85, а насос пусть работает постоянно. Термостат срабатывает при 85 и сбрасывает при 65. Термостаты такого типа устанавливают в кофеварках на пластине, которая крепится прямо на тэн. Поэтому думаю
    утеплять не нужно, а закрепить на металлическом отрезке трубы подачи. Как Вы думаете, получится?
  9. Senin
    Senin
    Senin
    Ответа не знаю, а фантазировать не хочу.
  10. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Nikolasd
    вы там давали ссылку на магазин но там я не нашол данного терморегулятора..скажите где он там в каком разделе находится?
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Терморегулятор для ТТ котлов DACON, на сайте его нет, но как запчать они торгуют такими терморегуляторами. Когда я был у них в магазине там было 2 вида с красным регулятором и черным. Несколько разной конструкции но взаимозаменяемые.
  12. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    А вы в Москве же.Думаю у нас нереально такое найти.У нас ТТ котлы то большой дефицит.Все на газе.Но вот газ не везде есть
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Да в Москве. У нас с газом тоже напряг поэтому на дровах.
  14. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, вот и примените, вместо механического регулятора от Дакона, старт-стопный от Senina, переделав заслонку Дона по Nikolasd, прошу прощения за каламбур...:)]
  15. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Можно конечно.Старт-стопная система очень хорошее решение.
