На какой котел можно установить терморегулятор?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Senin, 08.11.06.
  1. Senin
    Senin
    Senin
    На любой твердотопливный дровяной или угольный, у которого возможно управлять процессом горения с помощью заслонки забора воздуха (не путать с заслонкой дымохода).
    Для проверки эффективности такого управления:
    1.Не включать циркуляционный насос.
    2.Растопите котел. Доведите температуру воды до 80град.
    3.При открытой заслонке должно быть интенсивное горение, в противном случае, что это за котел?
    4.Закройте заслонку. Примерно через минуту загляните в топку – пламя должно практически исчезнуть. Если это не так, то ищите неплотности, через которые засасывает воздух, и устраняйте.
    5.Через 15мин. откройте заслонку. В течение минуты после открытия пламя снова должно быть интенсивным.
    Если Вы преодолели все перечисленные пункты – на Ваш котел целесообразно установить предлагаемый терморегулятор.
  2. Senin
    Senin
    Senin
    Экономим электроэнергию! Терморегулятор можно применять при совместном использовании дровяного и электрического котлов.
    Для этого при включении электрического котла терморегулятор должен быть перерегулирован на температуру примерно 40град. Пока температура воды в системе ниже, насос не работает. После включения электрокотла, температура воды повышается и только при 40 град включается циркуляционный насос.
    Таким образом, насос не гоняет впустую холодную воду, а значит, мы экономим электроэнергию и ресурс циркуляционного насоса. Для модернизации приведенной схемы терморегулятора в нее надо добавить один переключатель и подстроечный резистор.
    Такая модернизация особенно актуальна, когда, например летом, пользуемся только электрообогревом, а электрокотел работает в автоматическом режиме по комнатному термостату.
    У меня применен Голицинский электрокотел за 5100руб. мощностью 9кВт.
  3. МКА
    МКА
    МКА
    Барнаул
    А я думал, что для нагрева определенного количества воды необходимо затратить определенное количество энергии. Как ее ни грей, сразу всю или частями. Экономия электроэнергии, конечно, существенная. При мощности насоса ватт 25 в час экономим 3 копейки. А ресурс циркуляционного насоса очень большой, он создан чтобы годами не выключаться.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Вы совершенно правильно думали. Но получить ко всему остальному «за бесплатно» маленький подарок всегда приятно.
  5. Bloodfighter
    Bloodfighter
    статус где-то затерялся
    Bloodfighter
    Украина, Киев
    ага, в виде неисправного насоса, который гораздо быстрее выйдет из строя от более частых включений и выключений:)]
  6. Senin
    Senin
    Senin
    1. Специально для своих оппонентов повторяю: суть моего предложения в том, что в летний период, когда котел ВЫКЛЮЧЕН ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ (до суток и более) автоматически выключать при температуре теплоносителя ниже 30град. и циркуляционный насос. В этом случае возможна заметная экономия. При мощности насоса 50Вт и тарифе 2руб\кВтхчас имеем 72руб в месяц. Не так уж и мало. Понятно, что в холодное время года при практически постоянной работе котла экономии никакой не будет.
    2. Нет таких циркуляционных насосов в частных домах, которым может повредить включение-выключение два раза в сутки, поскольку такие насосы вообще включать нельзя, им повредит любое включение. Тогда спрашивается – кому нужны никогда не включаемые насосы? Ответ - такие насосы не нужны никому.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А, если вопрос поставить по-другому: зачем насос, если можно устроить естественную циркуляцию? Термоголовки на батарею и все.
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Вы думаете термоголовки при Е.Ц. будут работать?
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А почему не будут?
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Попробуй у себя дома - не будешь задавать подобные вопросы.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Попробовать могу. Только я хочу относится с категории "мудрых". Это те люди, которе учатся на чужих ошибках. Может, к вашему ответу из раздела "умных" вы пришли на своем опыте? Напомню, "умные", которые учатся на своих ошибках.
    И напоследок прямо: не знаете ответа, не стоит "флудить"!
  12. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    У Danfoss существуют:
    Регулирующий клапан с повышенной про-
    пускной способностью типа RTD-G предназна-
    чен для применения в насосных однотрубных
    системах водяного отопления. Он может
    также использоваться в двухтрубных гравита-
    ционных системах.
    Клапаны RTD-G без термоэлемента имеют
    фиксированные значения пропускной способ-
    ности:
    • Kvs = 2,05 м3/ч — для клапана диаметром Ѕ”;
    • Kvs = 3,2 м3/ч — для клапана диаметром ѕ”;
    • Kvs = 4,7 м3/ч — для клапана диаметром 1”.
    Да, в одноэтажных строениях его работа будет под вопросом, но в двухэтажн. гидронапор больше.
    Минус в том, что применение подобных регуляторов даёт большую температун. разность подача-обратка , т.к мала скорость тепллоносителя, что не есть гуд для стальных ТТ-котлов(низкотемпературная коррозия).:(
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Какой конкретно терморегулятор можно поставить на ТТ котел 20квт? Регулятор по воздуху есть .
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Что такое двухтрубные? Можно, пожалуйста, поподробнее?
    Т.е. если дом с отапливаемым чардаком, то от ЕЦ работать должен?
    А если сделать подмес с подачи для увеличения температур обратки? Такое возможно на ЕЦ?
    Низкотемпературная корозия недействительна для чугуна или так же "ест" их?
  15. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    При 2-х трубной системе отопления( например система с верхней разводкой) в каждой комнате 2-х этажного дома установлены 2 вертикальных стояка: подача и обратка, к ним и подключаются радиаторы: верхняя часть радиатора к подаче. Вообще? системам с ЕЦ присуще свойство саморегулирования, выражающееся в изменении плотности воды, при изменении Т воздуха, это вызывает изменение циркуляционного давления в системе ( десятки мм водяного столба), а следовательно расхода воды.( чем меньше Т возд., тем больше расход и наоборот - автоматич. регулирование.).:)
    термостатические клапана это своего рода температурный ограничитель
    Я рассматриваю применение термостатических клапанов (Т.К) в таких системах только при наличии теплоаккумулятора, иначе будут проблемы. Т.К это своего рода температурный ограничитель и если Т воздуха в помещениях превысит заданную, то все Т.К закроются, циркуляции не будет, котёл закипит и т.д …
    При наличии теплоаккумулятора циркуляция пойдёт через него.
    "А если сделать подмес с подачи для увеличения температур обратки? Такое возможно на ЕЦ? "
    Узел подмеса (типа Laddomat 21) как раз и служит для увеличения температуры обратки до +70 С и быстрого выхода на режим работы котла после растопки .
    "Низкотемпературная корозия недействительна для чугуна или так же "ест" их?"
    Чугун в меньшей степени подвержен этому явлению, поэтому и ресурс чугунных котлов в 2 раза больше, чем стальных.( Слышал про случаи когда стальные котлы, из-за большой разницы температур подача-обратка сгнивали за 3-4года!)
    При 2-х трубной системе отопления ( например система с верхней разводкой) в каждой комнате 2-х этажного дома установлены 2 вертикальных стояка: подача и обратка, к ним и подключаются радиаторы: верхняя часть радиатора к подаче, нижняя к обратке.
    Вообще системам с ЕЦ присуще свойство саморегулирования выражающееся в изменении плотности воды, при изменении Т воздуха, это вызывает изменение циркуляционного давления в системе ( десятки мм водяного столба), а следовательно расхода воды.( чем меньше Т возд., тем больше расход и наоборот - автоматич. регулирование.).
    Я рассматриваю применение термостатических клапанов ( Т.К) в таких системах только при наличии теплоаккумулятора, иначе будут проблемы. Т.К это своего рода температурный ограничитель и если Т воздуха в помещениях превысит заданную, то все Т.К закроются, циркуляции не будет, котёл закипит и т.д …
