Деревянный штакетник + поликарбонат
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем ViGilant, 09.06.14.
  1. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    У соседа на участке что-то вроде свалки старого хлама, чего там только нет. Не хочу это лицезреть сквозь свой штакетник. И пришла мне в голову мысль прикрутить поликарбонат со стороны соседа. Хочу пустить его между лагами (у меня их две), таким образом с моей стороны так и останется штакетник, будет просвечивать, как и раньше, но сквозь него будут видны лишь размытые силуэты и тени.
    Есть вопросы:
    Как лучше крепить поликарбонат? Сотами перпендикулярно земле или параллельно?
    Надо ли чем-то замазывать (герметиком) срез?
    Чем крепить поликарбонат? Я думаю, крепить его короткими саморезами (какими именно?) прямо к штакетнику-дюймовке. В этом варианте меня смущает, что между доской и листом может попадать влага, что для доски не здорово. А вариант крепить поликарбонат к лагам более геморный т. к. они 2.5мм, надо засверливать под каждый саморез
    Что из этого получится - пока вопрос. Но вроде должно быть неплохо. Как отнесутся соседи мне плевать т. к. в забор ни копейки ими не вложено.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    КРЕПИТЕ КАК ВАМ ХОЧЕТСЯ.
    НА СЧЕТ ГЕРМЕТИКА, ЕСЛИ БУДЕТЕ КРЕПИТЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО ЗЕМЛЕ, ТО ЗАМАЖЬТЕ ВЕРХ, ЕСЛИ ПАРАЛЛЕЛЬНО, ТО СООТВЕТСТВЕННО НЕ НАДО
    НА СЧЕТ КРЕПЕЖА НЕ ЗНАЮ
  3. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    замазать однозначно.
    плюс закрыть сециальной планкой.
    иначе внутри все поростет плесенью.
    крепите как удобно по размеру
  4. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Видел несколько заборов с поликарбонатом, если правильно обыграть цвет пропорции и т. д., то смотрится нормуль! на форуме чет пока таких фоток не попадалась... как у вас все получилось?
