245 Вольт на фазе
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Romashchandr, 08.06.14.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    245 Вольт на фазе
    Доброй ночи! подключил дом к электричеству. условия стандартные 3 фазы — 15 кВт. перед установкой щитка, разок от соседей слышал о скачках напряжея до 300 вольт. поэтому предусмотрел ограничители напряжения на каждую фазу. они имеют индикацию напряжения. как только включил щиток по одной фазе показывается напряжение 242 -245 вольт, на других 220 — 225 вольт. напряжение менятсяно +/- 5 вольт. одна фаза. стабильно выше 240 вольт
    собственно у меня вопрос классические: кто виноват и что делать?
    в том смысле, какова причина, природа такого перекоса, и куда обращаться за исправлением ситуации?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никуда. Это нормально. Курите ГОСТ 13109
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    И что. же гост говоритт? что завышение напряжения на 15% это нормально? или может на 10% нормально? замечу что 242 это 220+10%...… а у меня 245...…
    ну и к тому же завтра у меня станет 265 вольт что тогда? (такие случаи бывали и не короткие скачки, а на довольно продолжительное время)
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы неправильно замеряли, сумма по трем фазам =660В
    Обратится можете в электросети, сделают замер и скажут куда идти дальше. ;)
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вы о чем ? у меня на каждой фазе стоит реле напряжения с указателем реального напряжения...… что есть то еьсть? и как можно по другому мерять
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... по Вашему расчету получается, в трехфазной сети на 380В., на каждой фазе должно быть ... 380: 3 = 126,6 В. :flag:
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Не факт, не факт. :(
    Вольтметр в Вашем реле напряжения не является образцовым прибором. Наверняка имеет погрешность не ниже ± 5в.
    Но суть не в том. Почему Вас пугает напряжение в 245в?
    Откройте паспорта на имеющиеся электроприборы, нет паспортов посмотрите на попки самих приборов, найдите шильдики, оцените рекомендуемую напружку. Если электродевайсики импортные наверняка увидите цифру 230в (220v-240v).
    230в + 5% = 242в.
    А 10%, которые не критичны для большинства электроприборов, это
    230в + 10% = 253в.
    Ответ на вопрос
    во многом зависит от дислокации дома.
    Деревня одно, а например некое садоводство - другое.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Насколько помню отклонение напряжения на фазе +10%, -15%.
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    аааа ... а я считал 220v+10% =242v
    дом в Деревне... книжка от Мосэнергосбыта.
    ну ведь есть приборы для которых напряжение критично... не хотелось бы их ломать.
    P/S/ я ведь чего поставил эти реле напряжения, электрик который лампочки уличные соседу менял рассказывал что у них напряжение по одной фазе до 300v дошло, лампочки и погорели... вот я и подозреваю что это было на той самой фазе где 245v. и логика подсказывает, что повторения скачков до 300v следует ожидать, пока не устранена причина этого повышенного напряжения.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для таких приборов ставьте стабилизатор, а 300 вольт и более может быть при плохом "Нуле" или его обрыве, тогда вообще напряжение может скакнуть до 380 вольт.
  11. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Замечательно... в нашей стране всегда стараются лечить симптомы, а не заболевание... какие бы 10% не были предусмотрены гостом 245 вольт уже не норма... я пытаюсь выяснить в чем причина, где это можно порешать, а вы мне стабилизатор предлагаете. это также как при воспалении легких лечиться Холлсом и жаропонижающим (ведь кашел и температуру они снижают:aga:)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Причина простая, в дикой Европе по улице идет сеть 6700 вольт, и у каждого дома на столбе стоят трансформаторы на нужную мощность, а у нас один стоит на расстоянии в несколько км от потребителя и тонкие провода от него, и трансформатор малой мощности, так как его ставили при царе Горохе, когда в доме максимальная мощность потреблялась максимум 1 квт утюгом, а в основном лампочки были главным потребителем, вот к вам при нагрузке и доходит 150 вольт вместо 220, чтобы хоть как то увеличить нижний предел на подстанции увеличивают выходное напряжение, вот вы и получаете, если нагрузка в сети малая, то до 250 вольт, если очень большая, то 150 вольт и. Вот и вся причина, все просто, как три копейки.
  13. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    да это у моего отца ситуация такая...
    то есть чисто теоретически, все дело в том что соседи не нагружают одну фазу, а в основном пользуют в хвост и в гриву оставшиеся две... в том числе благодоря тому, что часть деревни имеет однофазное подключение (по слухам)... я правильно вас понял?
    если это так... Интересно есть ли у энергосбыта полномочия и возможность пересадить однофазных потребителей с более загруженных фаз на менее загруженную?
  14. Sitchara
    Sitchara
    Sitchara
    Ну вобщем - да. У вас есть возможность попытаться исправить ситуацию - нагрузите фазу, где 245 имеющимися обогревателями, котлами. Посмотрите, что будет.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Балансировка нагрузок по фазам кардинальным образом не изменит ситуацию с напряжением при
    Для примера приведу годовой график мониторинга напруги (ось "Y") на выходе ТП нашего СНТ.
    Естественно балансировка нагрузок необходима, но особо сильно уповать на нее не стоит.
    Простой пример.
    Деревня из трех дворов, каждый юзает электроприборов на допустим 3 кВт. На первый взгляд посади каждого на "свою" фазу (L1, L2, L3) и будет счастье в виде примерно одинаковой напружки.
    Но...:
    а) В соседа на фазе L1 сгорела электроплита и он перешел на газ;
    б) Владелец фазы L2, докупил еще один электрообогреватель. Понимаешь мерзнет он;
    в) А сельчанин с фазы L3, со словами
    - Да гори оно все синим огнем, на пол года махнул в к дочери в город...
    И усе, опять напруга по фазам разная, опять надо вызывать "переключальщиков".
    Суть сей басни такова, пока имеете транс от царя Гороха, пока к Вам электроэнергия поступает по длинным, сопливым (тонким) проводам, скачки напруги в розетках закономерное явление.
