Отопление дома (зонированного на 2 жилые и 1 гостевую части)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем кулак, 08.06.14.
  1. кулак
    кулак
    кулак
    Уважаемые Форумчане!
    Прошу помочь советом!
    Пробую себя в проектировании своего домика. Тема "Моя мечта".
    https://www.forumhouse.ru/threads/149923/
    В настоящий момент требуется заливать стяжку, предварительно смонтировав тёплый пол (водяной).
    выставляю на Ваш суд мои наброски по организации отопления дома.
    Дом функционально разбит на 3 части:
    1. Жилая №1 - комнаты первого этажа, гараж
    2. Жилая №2 - комнаты второго этажа
    3. Зона отдыха - комната отдыха, с/у №3 и баня.
  2. кулак
    кулак
    кулак
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, подающая линия не должна быть греющим контуром, каждому контуру своя зона, при указанных данных по укладке ТП береговая зона не имеет смысла.
  4. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    ЗАМЕЧАНИЯ по схеме:
    -на схеме у котлов нет обратных клапанов.
    -котлы будут переключаться в ручную или будет автоматика
    -датчик 3х смесителя установленна обратке т. е. подерживает температуру обратки
    -сомневаюсь в правильности привязке солнечной батареи.
    -контуры ТП очень разной длинны, будет затруднена балансировка контуров ТП
    -на схеме нет обозначений деформационного шва для ТП
    Термоголовки для контуров ТП по принципу регулирования открыто-закрыто или линейнное управление штоком термоголовки?
  5. кулак
    кулак
    кулак
    По пунктам:
    1. Учту. Спасибо.
    2. Автоматика
    3. Пока не установлена. Готов выслушать рекомендации спецов.
    4. Установлены балансировочные краны. Разной длины из-за зонирования.
    5. Сделаны.
  6. кулак
    кулак
    кулак
    Фото отчёт.
    За 2 дня вдвоём + помощь соседа обвязали все полы, постелили сетку.
    За 2 дня пятером залили стяжку. Примерно 75м2.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллекторный блок ТП. Расходомеры - это коллектор подачи, движение будет против шерсти.
  8. кулак
    кулак
    кулак
    В разных источниках разная информация.
    Движение задаёт насос и обратный клапан. Разве нет?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Задает. Согласен. Может и не критично, но не просто так на вентилях ставят направление потока (навстречу клапану).@кулак, Снимаю вопрос с повестки.
  10. кулак
    кулак
    кулак
    Предполагаемая схема размещения батарей в доме. (установлены под окнами и у дверей, ворот)
    Прошу помочь советом по обвязке батарей.
  11. кулак
    кулак
    кулак
    Вот что получилось... Комнаты выделенные фиолетовым цветом имеют "тёплые полы".
    Диаметры труб пока не прикидывал.
  12. кулак
    кулак
    кулак
    Прикинул теплопотери: вот что получилось
    В комнате отдыха придётся увеличить толщину утеплителя кровли до 200мм.
  13. кулак
    кулак
    кулак
  14. кулак
    кулак
    кулак
    Смонтировал тепловой узел "по-быстрому", времени в обрез - не до красоты.
    Сначала запустил электрический котёл, потом решился на газ.
    Отапливаю 1 этаж (основную часть) тёплыми полами. Подвал 3 батареями.
    В доме +17. Насос работает постоянно. Регулятор смесительного узла на "4".
    В подвале +10. Установил датчик т-ры, через который запустил цирк. насос отопления подвала.
  15. кулак
    кулак
    кулак
    Схема управления циркуляционным насосом тёплых полов. Насос тёплого пола (2).jpg Коробка в коллекторном шкафу.jpg
    Прошу поправить если что-то не так.
