Постройка туалета. Первый опыт (Часть 1)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Svetozar, 08.06.14.
  1. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    И так: лето, 2014 года, отчислился из универа, сижу на даче в самопальном мини офисе (фото позже). Старый туалет совсем начал расстраивать. После этого года, карета снова ушла на один бок в землю.
    Пришел к выводу что нужно делать новую. Опыта 0. Появились инструменты, остались материалы от постройки дома. Остались 4-ре блока которые год назад покупались под постройку чего-то.
    Решил делать по хардкору, тоесть сходу и на глаз.
    План:
    1) Вырыть яму и запихнуть туда бочку (под отходы различных сударей и сударынь)
    2) Сделать нижнюю обвязку
    3) Сделать крышу
    4) Сделать каркас
    5) Закинуть крышу на каркас
    6) Обшить
    Все размеры отпишу завтра.
    Обшиваться всё будет скорее всего обрезной доской. На крышу лист андулина. Собственно крыша будет подделываться под размер андулина.
    Вот пока пару фото.
  2. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Сегодня привез лист андулина и рулон рубероида. Обошлось в 800 рублей. 450 лист андулина и 20 гвоздей.
    Лист 2м в длину. Уместился не без проблем в лач.(испачкав весь салон)
    p. s. В Теряеве (Волоколамский район) только в хозяюшке нормальный рубероид. В 3-х остальных он рвется двумя пальцами.
    Какой размер карет сейчас популярен? Хочется сделать высокий, что бы головой не биться.
  3. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Установка блоков под Словетского прошла успешно.
    Съемка видео материала так же идет.
  4. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Пришлось перенести задний блоки немного вперед. В общем вот:
    В общем:
    ширина: 137см
    длина: 136,5см
    высота задних стоек от основания 189.5см
    высота передних: 215.5
    Брус 100х50
    а в свободное время сделал площадку под столик на улице. где можно пить чай.
  5. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Не хватало доски 40мм-тровой на пол. Пришлось купить целую 6-метровую. теперь в избытке.
    Ездили два раза. Сэкономили на доставки. (2000)
    Доска обрезная второсортная (хорошего качества) обошлась по 91 рубль за штуку. 28 купили. 14 отпилил циркуляркой, дальше заплатил 200 рублей за распил оставшихся. зубъя стали цеплять материал.
    В итоге 2800 за доску + 239 за пол и + уголков на 1000 рублей (не только для постройки туалета)
    С чего начинается БПАН:
    А вот такие дороги у нас перед подъездом к мосту через реку:
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А зачем рубероид?
  7. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    В смысле?
    Сегодня только что закончил работать.
    На счёт изображений которые под углом. Я разворачивал их стандартными методами, через Gimp и PS при загрузки на форум, они всё равно поворачиваются под противоположный угол.
  8. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    на блоки положили сначала рубероид а затем брус
  9. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Аа, так это для того, что бы вода в блоки не попадала, да и не было соприкосновения дерево- блок)
  10. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    а что будет без рубероида? у меня сосед без него делал. но брус пропитал черной мастикой
  11. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Спасибо за подробный отчет. Сварной каркас из квадратной трубы 40х40 не лучше было бы?
  12. Pavel1828
    Pavel1828
    Pavel1828
    Успехов, пару вопросов есть, блоки после пару зим не начнут оседать ? весь каркас скреплен уголками? после зимовки и оседания... разрывать не начнет каркас?
    в бочку будете бактерии какие то сыпать ? или так выгребать ?
  13. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Да не должны. Хотя земля в этом месте мягкая. Ну, на этот случай есть домкрат.
    Да
    Не те размеры, чтоб разрывало.
    Нет пока, крышка съемная будет. Планировалась легкая конструкция, а получилось... Без чертежей, графиков, размеров.
  14. Svetozar
    Svetozar
    Svetozar
    Покрыл крышу. Слои рубероида, потом андулин. Ну и с горем пополам Установил дверь. IMG_0386.JPG
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сиденье не высоко ?
