1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Свес кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем eshershakov, 08.06.14.
  1. eshershakov
    eshershakov
    eshershakov
    Свес кирпича
    Добрый вечер. Очень нужен совет опытных людей.
    Ситуация такая, строители приступили к кладке цоколя в 2-а кирпича на имеющемся фундаменте. При промерке диагоналей фундамента обнаружено несовпадение в 20 см. при размере фундамента 10X15 м.
    В общем как ни старались выставить углы, получается что кирпич будет вывешен относительно фундамента на 10-12 см с одной стороны (около 2 м длины стены, затем постепенно свес уменьшается) внутренней версты а с другой стороны наружной версты. Сильно ли это критично? Армировать сеткой будем каждый ряд (там где есть свес). Заранее спасибо за совет.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    10-12 см - много для кирпича 25 см.
    Заливайте бетонную выравнивающую полку, хорошо армированную и связанную с фундаментом и затем поднимайте на ней цоколь.
  3. eshershakov
    eshershakov
    eshershakov
    Строители блин убедили меня, что переживать не стоит, и прогнали сегодня первый ряд. Теперь не знаю что делать. Реально ли пролить полку под уже проложенный ряд?
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    На то они и строители... ;)
    Я написал как я бы сделал для перестраховки.
    А там дело ваше. Вам там жить. Может и все нормально будет. Просто так не строют. На такую конструкцию не гарантию не дать, не технадзору на проверку.
    И ещё надо бы проверить тщательно габариты и диагонали.
  5. eshershakov
    eshershakov
    eshershakov
    Спасибо за комментарий. Будем думать
  6. eshershakov
    eshershakov
    eshershakov
    В общем пришлось заставить разбить первый ряд. Получилось выставить так, что свес не превышает 6 см. Правда диагонали не сходятся на 2 см. Теперь еще один вопрос. Цоколь будет перекрываться плитами ПК или ПБ.
    Расстояние которое необходимо перекрыть 10,10 м. Если использовать 6 плит 56.15 (1490 мм) и 1 плита 56.12 (1190мм) получается крайние плиты длинной стороной будут заходить на цоколь на 1,5 см. Это сильно критично? Дом будет одноэтажный.
