1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Бетонный бассейн на дачу
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kvv0910, 08.06.14.
  1. Kvv0910
    Kvv0910
    Kvv0910
    Волгоград
    Добрый вечер!
    Решил построить бюджетный бассейн на дачу, чтобы можно было прыгать (каркас не подойдет).
    Выкопал яму 3*2*1,8.
    Буду сыпать слой песка 30см на дно.
    Гидроизоляция (что посоветуете?).
    Втыкаю в землю арматурины 8мм каждые 30 см, сетка 30-30см, заливаю бетоном 300 толщиной 20см.
    Гидроизоляция жидким стеклом.
    Заливаю водой и купаюсь.
    И вопросы к бывалым, ибо я новичок:)
    1. какую гидроизоляцию под плиту класть?
    2. читал про щебень, нужно ли его класть и зачем?
    3. прочности чащи (9000 кг воды+нагрузка при прыжке) достаточно?
    4. жидкого стекла как итоговой отделки+гидроизоляция достаточно?
    5. хочу в опалубку сделать отверстия для ночного освещения бассейна, это сложно? (монтировать, гидроизолировать, устанавливать и тд)
    6. между землей и плитой будет полость. его песком засыпать?
    7. буду вручную мешать в емкости 200л бетон. успею дно объемом 1.2м^3 за день уложить? и что делать со стыками между горизонтальной плитой и вертикальной? стыки будут воду пропускать?
    8. шансы, что плита пойдет трещиной? что не учел для избежания трещин?
    И тут главный критерий - бюджетность :)
  2. stroyblok58
    stroyblok58
    stroyblok58
    Пенза
    Задумка хорошая! Думаю тоже о бассейне. Надеюсь у Вас все получится...
  3. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    А будет ли в нашем климате бассейн вкопанный на всю глубину прогреваться достаточным образом, учитывая, что дно и стены бассейна из бетона?
  4. Kvv0910
    Kvv0910
    Kvv0910
    Волгоград
    Я в Волгоградской области делаю, специально утеплять не собираюсь, т. к. в нем будем охлаждаться в 35 градусную жару.
    при желании можно по всей площади чашу утеплить :)
  5. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну если так, то нормально. А вообще для бассейнов специальная краска есть. Можно покрасить, и не переживать по поводу многоразовой заливки. Ну и фильтрацию предусмотреть...
