1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обработка фундамента мастикой. Если ли смысл?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем desantnikvasa, 08.06.14.
  1. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Дорогие форумчане подскажите пожалуйста есть ли смысл в обработке фундамента мастикой?
  2. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Той части, которая в земле, есть. Пропадает шероховатость бетона, и земле легче скользить, при сезонных хождениях почвы, по фкндаменту.
  3. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    И каким образом обработать часть фундамента которая в земле? Бред какой-то.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    А очень просто, если вы устраивает подвал, то сначала роете котлован, ну а в котловане... возводите стены, обрабатываете их гидроизоляцией... и т. д
    А вот если вы роете траншейки под заливку "в землю" тогда... и не собираетесь обеспечивать доступ к подошве фундамента то ... не совсем понятен ваш стартовый вопрос...?). Может вы фундамент сверху мазать собирались?
  5. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вероятнее всего я не правильно поставил вопрос. Фундамент в земле залит на глубину 70 см над землей 60 см. Интересует обработка мастикой над землей и ее целесообразность.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Горизонтальный участок обработать надо обязательно, мастикой или 2 слоя рубероида, гидростеклоизола. Вертикальные поверхности не обязательно.
  7. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Меня в большей степени интересует информация по вертикальной части фундамента.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Если бетон замешан правильно, пропорции соблюдены точно, песок был без глины, цемент не бодяжный, то не надо ничем мазать, но если очень хочется, то можно.) Вы после стройки закрывать декорацией или утеплять планируете?
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Вероятнее всего декорацией.
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Залил 24 куба М 200 из миксера. Осталось около 5 кубов. Боялся, что миксером переборщу. Да и заехать МАЗу сейчас тяжело, т. к. соседи сделали разметку. Начал заливать вручную. Пропорции: пол ведра воды, пол ведра цеменда М 500 Д 0, ведро щебня, полтора ведра песка.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Если бетон на цоколе качественный. Ничего ему, на вертикальных поверхностях, ни от дождя ни от снега не будет. Но если мастика уже куплена и есть лишнее время, то мажьте.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    По бетону не скажу, сам брал тоже с завода. После удара молотком аж звенит. Заливали узбеки тележками, за раз больше 4 кубов развести не успевали начинал "густеть", заливка 40 метров от дороги. Принимали сначала из миксера в "бурт" из него лопатами в тележки. Потом узбеки напросились заливать ленту для забора самим, без миксера. Лента через 2 года начала крошиться. Причем используя их особо не съэкономил, так пожалел на свою голову (просились поработать), не делай добра не получишь...
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Даже на бредовые вопросы, есть грамотные ответы.
  14. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Сделал вот так: фундамент был готов, включая межкомнатные стены которые тоже забивал. Внутри замазал мастикой и засыпал после высыхания песком. Осталась пестика. Есть ли смысл мазать снаружи?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если не будет ни подвала, ни подполья - смысла нет. Делается только горизонтальная ГИ между лентой и перекрытием, или между перекрытием и стеной выше - в зависимости от Вашего конкретного конструктива.
