Как сделать песчаную подушку под мзлф на участке с уклоном?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем свежий33, 08.06.14.
  1. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
  2. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Интересует вопрос можно ли делать подушку не в уровень, а по рельефу земли?
  3. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Если делать подушку по уровню то верхний край фундамента будет заглублен, а нижний край будет выше уровня земли что делать?
  4. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Кто знает как поступать пожалуйста отзовитесь
  5. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Как же быть если делать подушку по уровню то мзлф теряет всякий смысл, так как один угол будет заглублен на 30см,другой на 80см,третий на 50 четвертый на 45
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  7. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Но ведь мзлф рекомендуют заглублять всего на 30см а у меня этот размер получится только в одном углу как он будет работать будет ли пучить равномерно
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вся проблема пучения в том и состоит, что всегда пучит неравномерно.
    Тут уже все ДАВНО растаяло, а там еще и не думало.
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Хозяин темы, есть ли какие движение в данном вопросе?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Чтобы не думать о пучине, надо ее ликвидировать и все. Противопучинные мероприятия все известны. Применив их частично или комплексно можно вообще устранить промерзание под лентой и забыть про пучение. Про это почемуто все поголовно забывают
    Строительство утепленного (!) фундамента кардинально меняет микроклимат участка. Параметр глубины промерзания в этом случае начинает иметь уже сугубо индикаторный смысл для применения коэффициентов пересчета.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    там где заглубление больше делайте поля обратной засыпки шире, чтобы устранить влияние касательных сил пучения, которые несомненно будут, даже если вертикальных не будет. Смысл МЗЛФ именно в этом. Подушку делать строго в горизонт, не обращая внимания на уклон. Никаких под углом и прочих геометрических ухищрений. Ступеньку верно советуют, но по моему это не тот случай, когда она действительно необходима.
    Удачи в строительстве
  12. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    Все понял, спасибо всем за советы сделал все по уровню, геотекстиль+песчано-щебеночною подушку 50см,в плане на будущее утепленная отмостка, вот только еще в раздумьях достаточно ли ширины ленты 30см для каркасного дома с мансардой?
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ИМХО достаточно, если для ПМЖ (круглогодично отапливаемый)
  14. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
  15. свежий33
    свежий33
    свежий33
    Владимир
    всё двинулось:hello:
