Пространство между дверной коробкой и печкой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем grhrd, 08.06.14.
  1. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Баня имеет теплый предбанник, дверь в моечную расположена приблизительно на расстоянии 30 см от печки, образуя пространство между печкой и краем дверной коробки по всей высоте. Чем можно заделать пространство?
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Каркасная вставка с утеплителем, кирпичная кладка
  3. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Можно поподробнее?
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Тогда давайте и вы подробнее, из чего стены в бане, что за печь, как к ней делать примыкание - это про каркасную вставку
    а если кирпич, то все просто - кладка от печи (в щель негорючую минвату) и дверную коробку крепить прямо к кирпичу К примеру у меня сделано вот так: . DSC04627.JPG DSC04626.JPG
  5. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Стены бани деревянные (сруб), печь круглая - короб железный, дверной короб деревянный
  6. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вы с телефона нокии 3310 что ли пишете? Или просто ленитесь объяснить нормально? Я, вам отвечая, больше букв потратил, вытягивая информацию из вас... Словами не можете внятно объяснить так, хоть пару потрудитесь фоток или эскиз какойнть сделать, что бы народ понимал, что вам нужно:faq: Мыж не ясновидящие!
    отлично, с этим все понятно
    круглая... осмелюсь предположить что из толстостенной трубы большого диаметра. Теперь мелочи... круглая в лежа или стоя? Ченть еще есть на круглой печи? Топочный тоннель, каменка, и как выглядит ваш "короб железный"
    отлично. Это просто великолепно! осталось понять деревянные - из бревна? бруса? ровные или какие еще?
  8. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Что не понятного? От косяка двери нужно продолжить "стенку", которая примыкает к печи (короб стальной)
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    мне то все понятно.
  10. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Как её сделать, какие материалы необходимы?
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    При условии что ваш "кожух" печи имеет тепературу безопасную для дерева...
    две вертикальные стойки из доски 50х100, изнутри в проем натягиваете фольгу, или фольгу на крафт-бумаге. Зашиваете вагонкой или еще чем по вкусу. С другой стороны (как бы снаружи) в проем вставляете утеплитель (два слоя по 50мм), желательно с перехлестом стыков. Укрываете мембраной и тоже зашиваете вагонкой. Короче обычная конструкция каркасной деревянной стены, с той разницей, что изнутри со стороны "мокрого" помещения используется фольга под вагонкой.
    Но самый простой вариат выложить промежуток кирпичом.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это расстояние должно быть пажаробезопастным! И все! Читайте СНИПЫ об этом. И чего в энциклопедим!
  13. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Каким должно быть расстояние от железной печи до деревянной стены, чтоб это было пожаробезопастно
