Как подключить насос Агидель 10
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Andrei9, 08.06.14.
  1. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    У меня на даче скважина 5 метров и к ней подключен ручной насос, в наличии есть насос Агидель 10. Вопрос состоит в том можно ли в трубу скважины диаметром 30мм кинуть шланг диаметром 20-25мм, тем самым достав до воды качать воду, сможет ли насос вытянуть и нужно ли заливать воду в насос ? Раньше делал по другому стоит 2 крана один на слив для насоса, другой перекрывал главный (ручной), вот так короче если изображать символами: |-. Но при таком способе нужно сначала подкачивать ручным и во время перекрывать краны, но я не успеваю, только если вдвоем. Вообщем можно ли качать новым способом пользуясь шлангом ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrei9, вопросы ваши, извините, не совсем корректны, есть же инструкция на насос, нужно её придерживаться.
    Из своей практики, правда по нормально-всасывающему насосу "Агидель" и ручному насосу, ручной насос был установлен через кран и отвод тройника на напорной магистрали, далее по этой же магистрали был установлен ещё один отсекающий шаровый кран. Для первичной заливки насоса и всасывающей магистрали перекрывался отсекающий кран, потом открывался кран идущий на ручной насос и им осуществлялось заливание водой всасывающего трубопровода и насоса. После чего этот кран закрывался и открывался отсекающий кран на напорной магистрали. При такой схеме существует абсолютная гарантия того, что нигде не останется и грамма воздуха и все будет работать отлично. Перед насосом, в вашем случае, разумеется должен быть установлен обратный клапан, тогда можно просто опустить в скважину всасывающий шланг или трубу, но рассчитывайте на максимально возможный её диаметр, такой, который можно будет опустить в скважину без труда.
  3. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    То есть если опущу шланг в скважину без обратного клапана, то качать не будет ? Я думал что обр. клапан не нужен потому как тут другая система идет на прямую без перекрытия кранов (недопуска кислорода) и главное достать до воды на которой способен качать насос воду в моем случае Агидель -10 (7метров самовсасывания).
  4. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    Вот как выглядит мой ручной насос:
    IMG_20140608_180543.jpg IMG_20140608_180550.jpg IMG_20140608_180607.jpg IMG_20140608_180624.jpg IMG_20140608_180633.jpg
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Будет, но потом ведь вода уйдет в скважину. Поэтому и необходим обратный клапан, чтобы не ждать когда насос всасёт воду. У меня клапан тоже сверху:
    А у меня вот так, но я его уже 5 лет не использую. :)
  6. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    Понятно, а какой шланг толщиной посоветуете, чтобы не сжимался при всасывании ?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Andrei9, я использовал ПВХ шланг армированный пластиковой 3-х миллиметровой спиралью. Внутренний диаметр такого шланга не должен быть меньше диаметра всасывающего патрубка насоса. С "Агиделью" использовал шланг 3/4", длинной 8 метров, на его конце был установлен донный обратный клапан (скважина у меня внутренним диаметром 3 дюйма).
    Когда поменял "Агидель" на насос Calpeda NGXM 2 у которого патрубки 1" стал использовать такой же армированный шланг внутренним диаметром 1 дюйм.
    На последнем снимке всасывающий трубопровод отсутствует, скважина вакуумирована резьбовым скважинным оголовком. К сожалению из-за разгерметизации обсадной трубы, после 2-х сезонной эксплуатации, пришлось опустить в скважину всасывающий трубопровод - труба ПНД 40. Вид такой установки показал в предыдущем сообщении.
  8. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    А если использовать резиновый шланг, а не изоляцию электропроводки будет качать не передавливая при накачке, а то я пользовался ранее таким он постоянно рвется только ЗМ-кой успевай перематывать.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужно ничего изобретать, необходимо использовать жесткий трубопровод, который не будет схлопываться.
    Кроме указанного армированного шланга можно использовать трубу ПНД, МП, ПП или металлическую трубу.
  10. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    Понятно, спасибо.
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Andrei9, хочу вам сказать, что просто опустить всасывающий шланг в скважину мало-нужно сделать именно так, как на последнем фото от @Андрей 203, , скважина должна быть загерметизирована.
  12. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    Спасибо за совет, но я купил шланг длиной 7 метров, опустил и все отлично качает, самое главное нигде не пережать.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это вам повезло, видимо очень хороший приток воды в скважину.
  14. Andrei9
    Andrei9
    Andrei9
    Саянск
    Это при том что я не нашел шланг с внутренним диаметром 25 мм, как написано в инструкции, а всего лишь 18мм.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это всего чуть-чуть уменьшит производительность насоса. А возможно это как раз то, что вам и надо, в противном случае может не хватить производительности скважины. Я в таких случаях считаю, что это Бог так устроил и ничего изменять не надо.
