Не работает бойлер Fabula E
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем NikAlex77, 08.06.14.
  1. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Здравствуйте, вот припёрло и пришлось зарегистрироваться, что бы обратиться за советом. Извините если вопрос покажется глупым, но что-то видимо не замечаю. Собственно проблема: родственник строит коттедж и у него установлен котёл Beretta Fabula E, год уже прекрасно работает. Но в доме до этого никто не жил, а теперь въехали, потребовалось ГВС, а бойлер то холодный! С его слов: установщик спросил нужна ли пока горячая вода, он ответил, что нет и установщик как то отключил на время нагрев бойлера. Как вернуть назад? Установщика не найти уже. На вид всё исправно, может какие то джамперы на плате не так установлены?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NikAlex77, при вращение регулятора ГВС, на дисплее температура установки бойлера отображается?
  3. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Да отображается, если перевести на "лето", то после этого экран гаснет, видимо переходит в ждущий режим, а бойлер не греет. В режиме отопления насос на отопление работает и всё.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NikAlex77, А в режиме "зима", при регулировки ГВС температура отображается?
  5. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Да, отображается и в режиме зима.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NikAlex77, Спецы есть по котлам у Вас в городе? Пусть электрику глянут на котле. Судя по инструкции, нет там никаких электронных настроек по ГВС. При запросе ГВС на бойлер, индикатор "краник" вроде должен мигать. Мигает?
  7. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Нет индикатор не мигает, но отсутствие датчика в бойлере видит, сразу ошибку 06 выдаёт. Пробовал менять, эффекта нет. На плате есть перемычки, но они просто рядом воткнуты, ничего не замыкают, может из за них? Может есть схема? Или фото рабочей платы? Сначала при проверке ГВС работало, и установщик вроде как отключил.
  8. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Официального ремонта котлов у нас нет, есть пара частников самоучек. По роду деятельности мне приходилось бывать на семинарах Beretta, BAXI, и т. п. вот и подумал, что разберусь.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @NikAlex77, Вы открывали плату? Сами соединения все проверяли?
  10. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Да, вскрывал, думал может контакта нет, окислился. Как я понимаю котёл по датчику температуры должен греть бойлер до заданной температуры, а потом перейти на отопление или летом в режим ожидания. Отсутс. твие датчика плата видит, значит он не причём. Датчика протока там нет. Видимо при потреблении ГВС температура в бойлере упадёт и пройдёт команда на нагрев бойлера. Так вот этого и не происходит почему то
  11. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Может котёл как то в одноконтурный перепрграммировали, без бойлера? Может на плате некие перемычки за это отвечают? Или я не туда копаю?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Глянул инструкцию, ничего такого не нашел там. Давайте других подождем. :):hello:
  13. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Спасибо за помощь, в инструкцию я тоже глядел, вроде на семинаре говорили, что плата у них унифицированная, т. е. в других котлах Beretta такие же, только программа отличается, вот я и подумал, что можно как то на плате отключить ну или в программе. Может и ошибаюсь. :|:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет, насколько понял нет там ничего похожего на "электронное отключение.". Есть смысл подождать коллег. :hello:
  15. NikAlex77
    NikAlex77
    NikAlex77
    Полевской
    Вопрос в принципе давно решён, случайно наткнулся, решил отписаться. Если кому-то понадобится, то следует обратить внимание на джамперы 5 и 6.
