1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопрос по буронабивному фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zemlekop66, 08.06.14.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Собираюсь буриться, заказываю ямобур, бурить буду на 2 м. плюс подсыпка песок 20 см, арматура 12 мм. диаметр бура 300-350, опалубка внутренняя из рубероида, а верхняя труба вентиляционная 250 мм.
    Вопрос обязательно ли делать расширение пятки сваи или нет, так как автобур делает один размер, для последующего расширения нужно будет еще брать бур фундаментный ТИСЭ-Ф. с расширителем.
    Заранее спасибо!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @zemlekop66, Ну у вас же из-за руберойда боковые стенки работать не будут. А значит площадь опоры будет минимальной. И такие сваи по вашему много выдержат? технология ТИСЭ именно под расширение и рассчитана. Просто сваи не бурят их забивают, чтоб они вес держали. А забитые сваи держат больше чем пресловутый ТИСЭ.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Расширение в тисэ делается для экономии бетона, ну и как бонус противодействие силам пучения
    Если диаметр свай позволяет выдержать вес дома то оставте все как есть но ростверк только висячий над землей.
    Забивные сваи хороши, но копр не всегда есть в аренду, в нашей местности он один и в аренду не сдается
    А что за подсыпка?
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Может я не правильно выразился. У меня не забивные сваи, а столбчатый фундамент. Подсыпку я имел ввиду на дно скважины насыпать щебня или песка, или уже нет смысла в этом?
    И по поводу диаметра столбов, пока еще не поздно, какие все же поставить для двух этажного каркасника ?
    У меня есть вентиляционные трубы оцикнковка 250 и 200.
    И как быть с пяткой если не найду бур с расширителем?
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Не понял про рубероид, это один из вариантов опалубки, что значит стенки работать не будут?
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @zemlekop66, в столбах ТИСЭ работает подошва, а не сам столб, столб только передает нагрузку от дома к подошве, поэтому рассчитываться площадь основания под опорами как в обычном фундаменте.
    И этот фундамент называется столбчатым.
    А есть свайный фундамент, применяется вплоть до небоскребов это свайный фундамент. Там основание вообще заостренное, там фундамент работает в другом режиме, и там уже работают боковые стенки и держат за счет трения, а не давления на основание.
    У вас руберойд будет как смазка, по этому трения не будет. и будет давление на основание. По этому нужны расширения как у ТИСЭ. или ваш грунт должен быть такой плотный, или столбиков так много, чтобы выдержать на основаниях в 300-350 мм
    И руберойд в буронабивном фундаменте нужен, без него вся влага уйдет в грунт, и бетон будет не крепким.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы дом посчитайте по весу, берите куб дерева примерно =800кг +вес утеплителя +вес крыши+ветер со снегом (допустим 300 кг/м2) кооичество килограмов в проживающих там людей +примерный вес шкафов, стиральных машинок, ванн, не забываем и вес самого фундамента 2500кг на куб материала ну и прибавляете 30%на все что вы забыли или на дополнительные нагрузки, получите примерно тонн 100 а дальше высчитываете площадь основания вашего столба и множите на 2 У вас выйдет примерно 71 свая с диаметром 300, если вы считаете что количество свай велико то увеличеваете площадь основания, допустим до 600мм и получаете 18 свай (округленно)
    Руберойд это и опалубка и средство борьбы с примораживанием бетона к земле
    Боковые поверхности в тисэ не работают на дополнительную нагрузку, даже забудте об этом.
    А вобще почитайте Яковлева Р. Н там о фундаменте буквально 10 страничек, все станет ясно и просто
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @zemlekop66, ничего подсыпать ненадо, на 2 метрах у вас т так не просадочный грунт, а вы намереваетесь туда что то сыпануть это дурость
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Спасибо за консультацию. Я наоборот собирался делать рубероид, вы видимо меня не поняли. То что он уменьшает трение и дает дополнительную гидроизоляцию я знаю.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот план первого этажа. По периметру идут столбы по центрам 2 метра, в двух местах по 175.
    Подскажите, на схеме я обозначил линией подпорные столбы, такие же делать через каждые 2 метра или делать не все?
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
  15. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот начиркал схему столбов
