Промежуточный столб
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Konstantino, 08.06.14.
  1. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Промежуточный столб
    Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Имеем: Строение под снос, подведенное к нему от столба со счетчиком (без автомата) электричество по проводу СИП 2х16 в размере около 5 кВт. Заземления ни на столбе, ни в строениях нет. Схема прилагается.
    Задача: перекинуть до нового строения электричество с возможностью подключения строения на месте сносимого.
    Вопросы:
    1. Чем грозит такое переустройство в плане необходимости согласований-разрешений от соответствующих органов?
    2. Тащить нужно по воздуху или под землей? Или это на мой вкус? Предполагаю воздух.
    3. Т. к. расстояние превышает 20 м, то необходим промежуточный столб?
    4. Крепление провода на этом столбе должно быть анкерного типа или промежуточного?
    5. Каковы будут необходимые расстояния от провода до земли? Т. е. какой высоты должен быть столб?
    6. Столб должен быть бетонным или можно в его качестве использовать, скажем, обычный деревянный брус 100х100 мм?
    7. Как заложить в проект переустройства возможность ответвления электричества на место сносимого строения? (на этом месте будет возводиться дом)
    8. На что еще я должен обратить внимание? Что предусмотреть? Где подводные камни?
  2. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Забыл сказать: действо происходит на территории дачного участка в одном из СНТ Московской области.
  3. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Обратитесь к ответственному в СНТ за электросиловое хозяйство- вам ведь по любому придётся для безопасности работ, отключить напряжение в переносимом проводе.
    1. В плане переноса согласования не требуются.
    2. Как вам угодно.
    3. На 25 метров опора не нужна, если ничего не мешает по пути провода и используется провод СИП.
    Установка промежуточной опоры ваше дело. Далее всё зависит от её установки- проблем нет.
  4. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Спасибо!
    Искать штатного ответственного - это обязательно. До разговора с ним хотел все свои вопросы закрыть, чтобы не навязали лишнего.
    Таким образом, остался недопонятым один вопрос про возможность ответвления электричества на место сносимого строения. Ничего предпринимать для этого не нужно? Может, второй вывод со щитка сделать или как?
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    По хорошему, на столбе, где счётчик, а он ставится всегда в щиток, нужно как минимум поставить автоматический ВК, тогда все пересоединения на своём участке в дальнейшем, вы можете делать без вызова ответственного и отключения уличной линии. Ответвление к старой постройке можно сделать времянкой от нового дома, а можно и от щита, после счётчика.
  6. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Тащить к новому строению СИП, а потом времянку обратно как-то не красиво. Все-таки надо второй вывод делать.
    Хорошо. Вопросы исчерпаны.
