1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли нарастить фундамент ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rhjrjlbk, 08.06.14.
  1. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Ясный Оренбургская обл
    Уважаемые, этим летом мне будут заливать буронабивной фундамент с ростверком под каркасный дом, планируется 24 набивные сваи ф-300мм на глубину 1,5м + ростверк 300*400 на земле, но...проблема в том, что участок потом планирую поднимать-насыпать на 0,5-1 метр выше имеющегося сейчас, т. к. участок в низинке, встает вопрос как и чем потом нарастить вверх имеющийся ростверк, чтобы обсыпать площадку под домом? Может выпустить арматуру из ростверка в местах где сваи и нарастить при помощи а/ц трубы ф-200 мм (тоже 24 шт) и заполнить её раствором, или обкладывать по ростверку какими то блоками, кирпичём и обсыпать вокруг и внутри, подскажите пож-та варианты?
  2. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
  3. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Делайц кирпичный цоколь любой высоты в 1,5 кирпича, можно б/у полнотелый кирпич использовать 4 р шт.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Делать ростверк сразу на проектной отметке. Грунт под домов засыпать уже после установки сваи (так проще чем потом через ростверк бросать лопатой).
  5. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Читал, что кирпич мокнуть будет и разрушаться при соприкосновении с землей!
  6. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Или всё же заниматься фундаментом после насыпки грунта (насыпать буду глиной) прокатать площадку под домом полячкой пролить всё это...
  7. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    промазать битумом, прилипить руберойд, (а даже если оставить кирпич в земле на Ваш век хватит)
    Но лучше росверк на проектной отметке, либо засыпать до фундамента, хотя возможен обвал верних слоев при бурении.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    99% вероятности что порвет сваи при пучении
  9. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Почему? Как не допустить...
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    потому что в таком типе фундамента всю нагрузку на себя берут сваи а роствех находится в подвешанном виде 100-150 от земли-грунта ,
  11. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Я с вами согласен, но фундамент льёт фирма, (это их условие при аренде у них участка под строительство), а у них уже домов 30-40 стоят на таком фундаменте, может и подсыпают под ростверк грунт для удобства заливки, а потом убирают после схватывания бетона, но за год ничё не оторвало...дома стоят, щитовые и монолитные с пенобетона, легкие одним словом.
    Я вообще просил их... пробурите мне, мол, своим буром ф-300 на 1,5м ямки, я вам трубы а/ц 200мм длиной 2,5м предоставлю, в них арматуру да бетон залейте и пусть торчат на 1м из грунта, а я в свою очередь и подсыплю участок, подниму его так сказать, а там и ростверк сам залью (висячий), но ребята сказали что так не делают, не заморачиваются, а льют гору бетона и всё сразу (короче с запасом и наверняка, я лично так это понял) ну оно и понятно деньги то мои...им выгодно срубить побольше, вот так как то...
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    1, и ОСНОВНОЕ, КАКОЙ уставной фонд у этой фирмы и покроет ли он все понесённые затраты при строительстве, гарантия на фундамент
  13. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Согласен с вами, договорился выписать а/ц трубы ф-300мм длиной 1200мм, закажу ямобур тоже на ф-300мм пусть бурят ямки на 1200мм ниже уровня земли ставят арматурный каркас одевают мою трубу и всё энто хозяйство заливают...а там уж сам и подсыплю на метр грунта всю площадку под домом
  14. rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    rhjrjlbk
    Итого столб получается 1200+1200=2400мм думаю и при промерзании грунта у нас1,8м достаточно и топить весной не будет
