Прошу покритиковать проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем BlackW0lff, 07.06.14.
  1. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Всем привет! Хочу построить свой дом, проект пытаюсь сделать сам вот пытаюсь нарисовать. Оцените и покритикуйте.
    Грунт на участке глина, УГВ низкий. Фундамент - монолитная армированная лента, стены - кирпич или керамические блоки, пол первого этажа по грунту, второго - плиты перекрытия. Второй этаж мансардный. Кровля - металлочерепица.
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @BlackW0lff, Дверь в помещение 40,5 м2 расширьте под размер 1,3-1,5 м также увеличьте размер окон, В санузлы и тех. помещение достаточно полотна двери на 700 мм при ваших размерах помещениях, по вен, каналам на кухне при газофикации делайте 2 шт ,
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если про толщину наружных еще могу согласиться (пирог утеления и пр.), то извращение с полметровой внутренней стеной не для моего ума.
    До окончательной версии фасадов посоветую посмотреть несколько (десятков) тысяч картинок частных домов со всего света. За неделю в интернете справитесь ;)
  4. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
  5. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Средняя стена несущая, на нее будут ложиться плиты перекрытия Раскладка плит.png
  6. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    На счет дверей и окон подумаю, спасибо.
  7. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    200 мм мало -250 норма, а также плита на пролёт 4,8 м =ПК 51-15-8 а не как у вас пк 48-15-8
  8. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
  9. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
  10. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Я наверное не правильно понимаю термин "пролет" растояние между стенами 4.5
  11. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    На этом чертеже размер плиты, расстояние между стенами указано на планах этажей
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @BlackW0lff, прочитайте размеры вложения поста 5 самим смешно станет
  13. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Так понятнее стало? Согласен, чертеж не идеален, не хватало пунктирных линий. Безымянный.png
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @BlackW0lff, дом ниочем, это коробка с крышей, 200метров пустого и нереализованого простраства,
    вы если не можете представить пустоту комнат и пространства вбейте колышки и походи внутри, первый этаж в 40квадратов это жестого вы там потеряетесь. И две комнаты на верху из 100 квадратов ну тоже перебор.
    Посмотрите как это все реализуют на сайтах да и экстерьер тоже ни к черту, такое лепят когда строят дом в стиле шале, или достраевают дачу.
    И высоту в коньке проверте, часто высота здания ограничена 8 метрами при разрешеном плане постройки
  15. BlackW0lff
    BlackW0lff
    BlackW0lff
    Очень похожий дом построил знакомый. Я там ходил и представляю как оно будет, а комната в 40 кв. м. это гостинная и кухня, скорее всего будет перегородка, пока не решил
