Сбитые из досок балки. Как правильно?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maxxxSB, 07.06.14.
  1. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Здравствуйте. Нужно перекрыть 4.7м (до 10х10 пятистенок из пеноблока с армопоясом). Перекрытие второго этажа решил делать сбитыми из досок 40х200 через проставки. Появились вопросы:
    1. Можно ли в качестве проставок использовать дюймовку?
    2. Какая длина проставок и через какое расстояние
    3. Можно ли использовать по 2 болта м8х120. Или может гвоздями достаточно?
  2. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Наверное надо идти в тему каркасостроителей? тут в осн конечно ж/б обсуждают
  3. topos
    topos
    topos
    Это зависит от нагрузки, как крепится потолок и ...
    В расчете балок это называется "устойчивость из плоскости". Чем шире-тем устойчивее. Но на несущую способность и прогиб это не влияет.
    При вашем маленьком пролете этого достаточно.
    Вкладыши на гвоздевом ставятся обычно через 1.5 м длиной по 30 см
  4. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Большое спасибо
