1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сыпется лента фундамента, как ремонтировать?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Irishloo, 07.06.14.
  1. Irishloo
    Irishloo
    Irishloo
    Здравствуйте форумчане!
    Нужно руководство по ремонту фундамента. :faq::flag:
    В прошлом году, летом, сделали нам пристройку к дому размером 3х6. Под нее залили "мелкую" ленту, на нее положили ряд блоков. По приезду на дачу весной обнаружили осыпание ленты (Строители, делавшие фундамент, переделывать отказываются, типа песок плохой был, ну да ладно, поругались и на этом разошлись.
    Решили сами ремонтировать. Отец предлагает местами ленту разрушить (это по углам) и подложить фундаментные блоки, остальное замазать цементом с использованием сетки. Либо сделать новую опалубку и залить ее, чтоб дальше не сыпалось. Правда не знаем как обстоит дело внутри, пол не вскрывали(
    фото попозже загружу, инет тупит
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какой фундамент у дома, какой угв и грунт, как сделана пристройка?
  3. Irishloo
    Irishloo
    Irishloo
    У дома лента, без блоков, грунт суглинок, угв наверно близко, полагаю не больше 1,5 м.
    Пристройка: надеюсь правильно ваш вопрос поняла) ленту пристройки связывали с имеющейся, затем сверху блоки, а сама пристройка - каркасник. Каркас пристройки метал уголками крепили к брусьям дома.
  4. Irishloo
    Irishloo
    Irishloo
    Наконец то фотки получилось вставить
  5. Irishloo
    Irishloo
    Irishloo
    image.jpg Соединение ленты дома с пристройкой
  6. Алекс8456684
    Алекс8456684
    Алекс8456684
    Присоединяюсь к ТС. Что делать то?
    У меня похожая история, только грунтовые воды примерно 0.5 м. Прошлое лето было мокрое, глубже штыка уже вода. Год назад отбили что отвалилось и замазали. Весной все что замазали сыпется. Фундамент ленточный на сваях.
    Знающие люди дайте совет!
    или где читать подскажите)
  7. Irishloo
    Irishloo
    Irishloo
    Алекс, чем и как замазывали?
  8. Домсбассейном
    Домсбассейном
    Домсбассейном
    поселок Барвиха
    Если фундамент начал сыпаться значит он не бетонный (скажите строителям спасибо), одно радует что конструкция не начала пока расползаться значит опора какая-то есть. Мазать сверху смысла нет, лучший вариант сделать новый фундамент дублирующий старый по внешней стороне с опорой на него уже имеющихся блоков. Не экономьте на бетоне (возьмите с завода марку не ниже 250) а то все старания будут напрасны.
  9. Gavmer
    Gavmer
    Gavmer
    Воронеж
    Да, похоже по фото, что в бетоне совсем нет цемента.
    Верно выше сказанное, еще желательно подолбить по контуру старый на сколько это возможно
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Дом же сверху - теперь только участками менять. метра по 2 откапывать рушить фундамент и лить вновь. Этот будет только осыпаться и осыпаться, т. к. тянет влагу из грунта
    На счет цемента - непонятно. Пару лет назад заливал ленточный фундамент кусками, весной на одном из участков он стал выкрашиваться, в остальном все ОК. Видимо попался мешок убогого цемента. Пришлось вырубать участок до крепкого бетона, засверливать, вбивать арматуру и заливать вновь.
    ps глинистый песок конечно мог быть причиной, но думаю это решается большей порцией цемента в смеси.
  11. Irishloo
    Irishloo
    Irishloo
    Спасибо большое за ответы:victory:
    Строители бетон сами мешали из мешков с цементом, если память не изменяет, 500 марки... Как же тогда не напороться на г...? :faq: Вот задачка...
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Цемент возможно и не причем. Все дело может быть в элементарном несоблюдении пропорций при замесе бетона и похоже огромном, для бетона, количестве воды. В общем халтура.
