Схема подключения трансформатора к вентилятору
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Catonski, 07.06.14.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Прошу помощи!
    Есть пятиступенчатый регулятор systemair re 1,5 и вентилятор systemair k 160 xl - не могу понять по схеме трансформатора как правильно подключить вент!
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фаза и N, со стелками "в сторону клеммника" - питание. Фаза "регулируемая" (перечеркнутая стрелкой) и N - к движку.
  4. Catonski
    Catonski
    Catonski
    А для чего три земли? В какую землю подключать мою землю и нужно ли вообще?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все три N объеденены. Все три "земли" тоже, но не связаны с N. Их подключать, если воздуховоды и корпуса вентиляторов металлические.
  6. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Значит я подвожу и домовую землю к трансформатору вместе с нулем и фазой и потом от трансформатора веду землю фазу и ноль на вентилятор, так как у меня корпус и трубы металлические.
    Т. е. незадействованные в моем случае выходы в трансформаторе это возможность подключать дополлнительное оборудование, я правильно понимаю?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько помню, те фаза и ноль, что со стрелками "от клеммника" (клеммы 1 и 2) это просто " параллель с питанием".
    Завтра паспорт со схемой на работе посмотрю.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так!
    На клеммах 1 и 2 напруга 220В появляется во всех положениях ручки переключателя, кроме "0". Т. е. с этого выхода можно запитывать привод заслонки или эл. нагревателя (работать будут только когда включен в работу движок вентилятора).:hello:
  9. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Спасибо за ответ!
    А для чего в схеме подключения вентилятора четвертая клемма?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фазосдвигающий конденсатор (он уже должен быть установлен и подключен к движку, что и нарисовано на схеме).
    Т. о.
    И все!
