Прошу помощи. Чем крыть крышу жилой мансарды? Чтобы экономично
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Татьяна T, 07.06.14.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, да, имела в виду вагонку.
    А не закупоривать - это как? Мембраны можно класть или нет?
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
  3. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Только которая ближе к кровле.
    Должно быть так:
    стропила, мембрана Изоспан АМ (гидроизоляция), на ребра стропил сверху мембраны набиваете рейку толщиной 30-50мм, а потом поперек обрешетку и железо.
  4. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Должно быть так:
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, ок. Поняла. Чистовой потолок не буду класть. Но как его просушить - на улице дожди через день... может в дом поставить?...
    Еще попробуем вагонку найти сухую.
    Но насчет мембран - вопрос актуален. Если мембраны положить, а основа крыши сырая (даже при сухой вагонке) - будет все хорошо или нельзя мембранами закрывать?
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    А утеплитель?
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Главное хорошо сложить через прокладки и под навес.
    Должно не мочиться и продуваться.
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Нет такого места пока. могу закрыть пленкой полиэтиленовой. но вдруг там еще больше влаги будет.
    Не думала что все так сложно...
  9. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Пока не высохнет нельзя.
    Кстати, верхняя мембрана не должна (желательно) касаться будущего утеплителя.
    Мембрана должна немного провисать между стропил. По этому провису вода и конденсат будет стекать, как по желобу.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Только сверху, с боков и торцов должно продуваться.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, Спасибо! :) Но я опять запуталась - а как же потом положить утеплитель? Разбирать все и засовывать его туда и потом собирать все обратно? Не понимаю... Вот например, завтра придут строители - что они должны сделать с крышей и во сколько заходов? Сначала положить что-то, потом через год еще утеплитель и чистовой потолок? как же это будет все без утеплителя так долго. вдруг конденсат пойдет
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Вата вставляется потом, без разборки, изнутри.
    Конденсат если и пойдет, то в пространстве между мембраной и железом.
    Для этого ее и ставят.
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, понятненько! :) Спасибо! :) То есть, промежуток во времени утепления делается для того, чтобы дать высохнуть стропильным доскам тоже, или только чистому потолку (вагонке)?
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Ну а говорили, что не понятно, запутались.
    Все верно, высохнут стропила и обрешетка, высохнет чистовая доска, высохнут Ваши лаги.
    И все будет хорошо. :hndshk:
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @Samtrest, спасибо большое! Очень помогли! :) Насчет потолка буду теперь спать спокойно! :)
    Еще бы узнать, как в таком же случае поступать с перекрытием пола... в другом разделе задам вопрос:)
