Какую вентиляцию выбрать для 2х комнатной квартиры?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем melodymaker, 07.06.14.
  1. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Помогите пожалуйста советом какую систему вентиляции лучше сделать в двухкомнатной квартире, площадь 43 м2, кирпичный дом 60х годов постройки, есть балкон, будет проживать один человек. Окна во двор, но рядом магистраль. Интересуют мнения о приточно-вытяжных системах, и конечно хотелось бы качественный вариант, но подешевле. Не будет ли холодно зимой? И как будет дешевле - установить дополнительно кондиционер, или дополнителтны функциив самой системе вентиляции?
  2. Radik Latypov
    Radik Latypov
    Radik Latypov
    Если балкон теплый и не жалко немного места - ставьте Electrolux EPVS (вам даже самой маленькой на 200 кубов должно хватить, стоит 23 000 руб + нагреватель на приток + воздуховоды), либо сейчас набирают популярность установки наружнего размещения, типа ПВУ от ВентМашины, но они дороже.
    Кондиционер ставьте отдельно, т. к. чтобы эффективно охлаждать помещение приточным воздухом придется в несколько раз увеличить производительность вентиляции, это неоправданно для вашей площади. Для комнат вам хватит "семерок" (если нет неожиданно серьезных теплопритоков) - тут бюджет от 10-12 тыс за сплит.
  3. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    Спасибо за ответ! Я сейчас буду ремонтом заниматься, в принципе этим летом не планировала балкон утеплять, вы имеете ввиду поставить электролюкс на балкон и чтобы он оттуда работал? А если в комнату? Вы случайно не знаете если я захочу его выключить зимой возможно ли полностью перекрыть поступление холодного воздуха?
    Вентмашины посмотрела - пву для меня дороговат, а что вы думаете о Селенге фко? Но я как поняла это приточная, а не приточно-вытяжная вентиляция?
    Ещё хотела спросить какое у вас мнение о лоснэе вл 1000?
    А по поводу кондиционера у меня просто не так много места для двух агрегатов, вот думаю может обойтись в дополнении к вентиляции мобильным кондиционером, тем более он у меня уже имеется.
  4. Radik Latypov
    Radik Latypov
    Radik Latypov
    Да, эти электролюксы ставятся в теплые помещения. Можно и в комнату, но зачем? Можно перекрыть, решается клапаном. Для зимы на приток ставят калорифер, включается автоматом. У ЕПВС рекуператор с 98% КПД, почти все тепло отдает обратно в помещение.
    Про Селенги слышал, но не разбирался еще.
    Как класс приточные или приточно-вытяжные установки "под окно" не обеспечивают ощутимого воздухообмена, но по мне, лучше, чем ничего.
    Если вас не стесняет мобильный кондиционер - пользуйтесь, но грамотно установленная сплит-система не должна отнимать места внутри помещения, или у вас нет возможности повесить наружные блоки на внешнюю стену здания?
  5. melodymaker
    melodymaker
    melodymaker
    А балкон досточно будет просто утеплить или нужен будет пол с подогревом? И на какой стадии ремонта балкона лучше устанавливать систему? Я вообще изначально думала ставить кондиционер, а потом поначиталась что он не вентиирует помещение и задумалась о вентиляции... Место есть, просто и кондиционер мобильный есть, подумала может в целях экономии одним обойтись. Для электролюкса как я понимаю наружного блока нет? А вообще вы меня озадачили, если нет ощутимого притока вощдуха от этих штуковин, так такой ли уж большой смысл голову себе морочить?...
  6. томас57
    томас57
    томас57
    Зачем на 43м2 замарачиватся на дорогих и громоздких установках, есть более простой и дешёвый способ, приточные клапаны аир-бокс, аэреко и тд. главное чтоб вытяжка работала в санузлах и на кухне, но это должно работать в любых случаях
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Человек написал, что рядом магистраль. Значит воздух надо очищать. А вот здесь как раз и подойдут приточки типа Селенга или V-Stat.
    Посмотрите видео-интересно.
    http://ventmachine.ru/v-stat_fko/39-opisanie.html#video
    melodymaker, если будут вопросы по этим установкам, то лучше позвоните, я подробно объясню.
