Бассейн Intex - как правильно обслуживать, чтобы не зацвел?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем WantHouse, 07.06.14.
  1. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Имею вот такой бассейн. Тентом/крышкой бассейн не накрываю.
    В комплекте с песочным фильтром есть хлорогенератор, который ни разу не удалось запустить.
    Стал использовать таблетки Лонгафор по 200 г, кидая их скиммер.
    2 недели после налива бассейна вода в нем остается чистой, после на дно выпадет грязь (возможно убитые лонгафором водоросли). Я пылесошу дно бассейна, причем не выкидывая воду наружу, а пропуская ее обратно в бассейн через песочный фильтр. После этого вода в бассейне зацвела так, что не помогли 2 таблетки лонгафора, бассейн пришлось слить.
    Вопрос - что нужно делать, чтобы вода в бассейне не цвела? За лето сливаю бассейн по 3-4 раза.
    Еще вопрос - как запустить хлорогенератор? В начале использования растворил в бассейне килограммов 100 таблетированной соли (для очистки воды в коттеджах) - хлорогенератор все равно пищит, что соли мало. Консультировался со всякими "спецами" из интернет-магазинов, сказали плюнуть и использовать лонгафор...
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Зайдите на сайт компании новая волна, купите у них альгитин производства акватикс, кемохлор гранулированный для ударной обработке. И кемохлор в таблетках. Всё. Больше вам ничего не надо, и фильтровать воду по 6 часов в день.
    У меня за прошлую половину лета никаких проблем на этой химии не было. На этот сезон взял тоже самое.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Только в этот сезон заменил картриджный фильтр на песчанный. Разница за первую неделю заметна.
  4. Somik69
    Somik69
    Somik69
    При консультациях со "всякими спецами" надо понимать, ЧТО они продают. Ваши продают лонгафор, поэтому и советы такие.
    Попробуйте проконсультироваться в магазине хлоргенераторов - услышите совершенно противоположный совет плюнутьна логафор и запустить хлоргенератор.
    А запускать его надо по инструкции. Добавить соль, растворить ее, включить ХГ. Если пищит, что соли мало - Вы не поверите! - надо добавить соль.
    Только обязательно учтите, что Таблетированная очень плохо растворяется. Она у меня в фильтре-обезжелезивателе месяцами лежит в воде и остается таблеткой. Может и у Вас дно бассейна усыпано ровным слоем таблеток, а ХГ пищит, что соли мало.
  5. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Ну я наверное совсем дурак, не читал инструкцию сколько нужно соли на мои 26 кубов, не высыпал в бассейн 100 кг соли, не смотрел растворилась ли она...
    Ладно, уже не акутально, ХГ приказал долго жить, взамен куплен обычный песчаник производительностью 10 кубов в час :super:
  6. WantHouse
    WantHouse
    WantHouse
    Кемохлор - это наверное аналог моего лонгафора?
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Я даже в мыслях этого не держал. :hello:
    Сам я таблетированную соль в бассейн не добавлял, просто поделился опытом как она долго растворяется.
    Песчанник не заменяет ХГ. Они дополняют друг друга, при этом выполняя каждый свою задачу.
  8. GeFF77
    GeFF77
    GeFF77
    Подольск
    Мне кажется самый лучший вариант, чтобы вода была прозрачной - пергидроль, заливать раз в 3-4 недели. Я на 16 кубов заливая литров по 20. День лучше не купаться, а потом все ок. С медицинской точки зрения лучше, хлоросодержащие препараты. Канстра на 34 литра стоит 2,5 руб. Первый раз залил, когда вода была зеленой - уезжал на три дня и спецсредства не сыпал - приехал, офигел и решил рискнуть спасти окончание сезона - было начало августа. Залил ударную дозу, вся органика в виде пены поднялась на верх, насос все это убрал за 4 часа. Стенки стали скрипеть если потереть! В общем уже три года я об этом не думаю.
  9. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Да, перикись это только для небольших бассейнов, на мой 47 кубов разоришься, да и объём такой таскать полный гимор.
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Сегодня у меня встал тот же вопрос, но в профиль. Собрал новый бассейн Intex объемом около 17 кубов воды, в комплекте хлоргенератор, для которого нужно добавить 50 кг соли. Привезли белорусскую соль в таблетках, сказали, что расход нужно уменьшить, т. к. они эффективнее... Кто знает каков расход таблеток на куб воды?
  11. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ответов не дождался, насыпал 40 кг таблеток соли. После нескольких часов работы насоса с песочным фильтром, проталкивающим заодно воду через хлоргенератор, замерил показатели прилагаемыми к нему индикаторными полосками, и оказалось, что свободный хлор в норме, рн чуть ниже нормы - 6,2, и щелочность тоже чуть ниже. Это значит, что кислотность может быть не стабильна, надо контролировать время от времени. Однако эти полоски - фигня, так как в инструкции рекомендуют проводить замеры ровно через 15 секунд после погружения их в воду. Но через 30 секунд цвета уже сильно меняются, и соответствуют по шкале совсем другим показателям. Единственное - не меняется хлор, он окрашивает стабильным салатовым цветом, ради чего всё и делается. Таким образом, эмпирическим путем вышло, что количество таблетированной соли должно быть на 20% меньше, чем обычной.
  12. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Еще вопрос знатокам. Перестала загореться лампочка на хлоргенераторе. Модель самая простая, которая идет в комплекте с бассейном, типа трубки с электродами. Как узнать что сгорело - лампочка или сам он сдох?
    В инструкции написано что если не светится светодиодная лампа, то обратитесь к дилеру для её замены. Типа сам аппарат не умрет никогда. Кто знает как проверить?
