Ростверк консоль на свае ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем TsD23, 07.06.14.
  1. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Люди добрые, а делал ли кто-нибудь ростверк с консолью? Т. е. строю гараж, под воротами буду разрывать ростверк, но т. к. ворота шириной 2,5м, а расстояние между угловыми опорами 3,6м, получается с каждой стороны ростверк (а на нём стена) будет висеть в воздухе по 0,55м с каждой стороны.
    Как армировать ростверк в этом случае? Слышал, что в принципе ТИСЭ разрешает делать консоль. Осталось выяснить как правильно. В книге не нашёл...
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Хотите сэкономить 0,25 м3 бетона? А где критерий экономности? А из за 0,15 м3 готовы? А из 0,1?
    Разрыв ростверка-потенциальное трещинообразование над проемами ворот. Подумайте.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Причем тут экономия?
    Как организовать въезд в гараж если мешает балка ростверка?
    У меня также сделано, разрыв в ростверке.
    Чтобы небыло трещин, надо расчитывать равномерное давление как на сваю так и учитывать вес стен.
    Многие этим просто не занимаются, а просто делят вес дома на несущую одной сваи и получившееся количество свай раставляют с одинаковым шагом, вот тут и возможны трещины, так как нагрузка сплошных стен и стен с проемами (окна, двери) будет разным, а разность весовых нагрузок придется гасить ростверку.
  4. TsD23
    TsD23
    TsD23
    Можно подробнее, как у вас сделано...
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да как в книге, так и деал.
    А чем отличается въезд в гараж из винтовых свай от везда в гараж из буронабивных ?
    А так у меня все проектировалось и разрывы тоже, те ничкго висячего нет, столбы под ростверком повсюду
