Простейший настил для посиделок
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Зеленый Клин- 2, 07.06.14.
  1. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Был у меня на участке затрапезный уголок, где прежние владельцы (лет 50 назад), устроили погреб. Потом со временем все это дело частично обвалилось и вплоть до момента приобретения -это место заросло буйными сорняками и использовалось для складирования разного хлама.
    Хлам я убрал, и углубление погреба засыпал строительным мусором, скопившемся после ремонта дома. Однако внешний вид этого места, рядом со входом в дом был мягко сказать неряшлив и после размышлений я решил устроить здесь место для мангала и зону для посиделок.
    Так как данный участок имеет некоторый перепад с окружающей местностью, решил оградить его подпорной стеной из дикого камня. Для попадания на настил сложил лестницу, а сам настил устроил на бетонных столбиках, причем пошел по несколько нетрадиционному методу. Столбы отлил двумя размерами- часть высотой 15 см, а часть (ниже по склону) 30 см. Уровень же выставил деревянным брусом 10х10 см. Это как мне кажется более простой и быстрый вариант. Для усиления жесткости, там где бруски наиболее высокие, скрепил их еще поперечными связями. Конструкция получилась весьма прочной, даже пока без досок самого настила.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Ммм... Может пока не поздно - открутите и подложите на тумбы под дерево гидроизоляцию? (например 2-3 слоя рубероида) А то кажись забыли про это...
    А так, классная задумка и реализация.
  3. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Да думал я про рубероид. А когда стал делать из головы выскочило и поздно уже было переделывать. И знаю то точно, что гидроизоляция необходима...
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сегодня обработал основание настила антисептиком. Кстати очень удобно оказалось использовать садовый распылитель. Расход естественно больше. но времени занимает во много раз меньше! Причем и в труднодоступных местах никаких затруднений нет.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Однозначно надо минимум 2 раза обработать антисептиком. А еще лучше, если это будет "Трудновымываемый" (у Снежетя точно есть такой, правда он с зеленцой после высыхания). Просто, ниже пола, все дерево очень сильно подвергается влаге и прочим осадкам.
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Хорошо сделано :super:.
    Есть пара замечаний:
    - гидроизоляция очень желательна,
    - сдвоенные лаги это 150х50? Крепление к столбикам без запила не совсем правильное решение. Крепили доски чем? Я бы, пока не поздно, добавил по "глухарю" на каждую точку крепления, 38 "глухарей" Вас не разорят, а надёжи добавят изрядно.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    По гидроизоляции понятно, но переделать не реально (надо разбирать все).
    лаги 150 х 50. Крепление к столбам шурупами 90 мм
    По глухарям - спасибо за совет!
  8. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    А мне понравилось, что беседка начинается со ступеней. :)
    Если рубероид уже никак не подсунуть, то хотя бы хорошо залить примыкание дерева к бетону битумом или на самый крайняк отработкой.
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Шурупы, черные, да. 8 из 10 шурупов, которые заворачиваются в России это черные каленые китайские шурупы. Каждый 10-й шуруп перекаленый. Миимум один из оставшихся 9-ти лопается в первый год от игры древесины.
    Я не перестаю удивляться, почему в ответственных узлах почти ни кто не использует ершеные или винтовые гвозди? Загоняются молотком, вынимать - на третьем гвозде вспотеешь.
    Для интереса предлагаю попробовать разобрать европоддон родом из Европы. Половина досок будет только на растопку, вторую половину можно сохранить если разбить промежуточные кубики. Гвозди будут или ершеные, или винтовые.
  10. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Следуя мудрому совету более сведущих товарищей, продублировал все крепления лаг к брусу "глухарями".
  11. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Нашил сегодня верхние доски настила и покрыл их морилкой канадский орех.
  12. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ой, какой вы симпатишный ;)
    Надеюсь вы доски пола перед монтажом полностью пропитали антисептиком (морилкой то вы только сверху красили). И еще - торцы досок обязательно прокрасте пару слоёв.
  13. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    разумеется доски как и сам каркас пропитал антисептиком для дерева. Одним из самых сильных, для дерева находящегося в контакте с грунтом.
  14. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Сегодня опробовали на моей днюхе. Хотя готовность не 100%.
  15. Lisp
    Lisp
    Lisp
    ... и что дальше?
