3 ЖБ кольца без дна - септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем pit37, 07.06.14.
  1. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    В фирме, где заказывали бурение скважины, можно заказать септик.
    Однокамерный септик, яма широкая, обсыпанная щебнем. кольца ж/б 1,5м 3 штуки, щели между ними не замазаны.
    На дне бетонная крышка с отверстием, которые обычно сверху ставят с люком, которое выполняет функцию фундамента для колец. Сверху такая же крышка, засыпается землей, на поверхности люк.
    Имеет ли такая конструкция право на жизнь?
    Я уже кучу материалов прочитал, есть однокамерные, двухкамерные и трехкамерные септики. Кто-то считает камеру с полем фильтрации камерой, кто-то - нет.
    Дом постоянного проживания 3 человека - на будущее 5. Грунт - глина, т. ч. надо еще докопаться до того, чтобы вода нормально уходила наверное (не проверял еще как уходит вода).
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    1. Это не септик.
    2. Это соберет в себя воду со всего участка.
  3. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
  4. StivenZZZ
    StivenZZZ
    StivenZZZ
    Слишком категоричный ответ! Не обоснованный. Тип почвы и УГВ не известен! Да и задача для "устройства" под именем "... из 3х колец" не ясна!
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Что это не септик или про воду? ;)
    Что это не септик Вам кто угодно скажет. По ряду причин.
    Что воду соберет - это на личном опыте. У меня тоже глина сплошная. Поставил 3 кольца в песчаной отсыпке вокруг минимум на 0,5 м. Вода после дождей стояла под крышку ...
  6. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    Грунт: 30-40 см плодоносный слой, далее глина (определил чисто визуально - красно-коричневого цвета, липкая), отдавали на анализ, но ответа пока нет.
    Пробурили скважину для воды, буровики сказали, что УГВ глубже 3 м - это было в середине августа. Какой УГВ весной и осенью - не знаю.
    На счет задачи, как я понимаю, воды должны очиститься в щебне и в грунте.
    Вообще такой вариант предлагают другу-соседу выше. Я говорю, что я не хочу такой вариант септика у себя по соседству. Друг апеллирует тем, что они всем так делают (до чего ненавижу этот довод...).
    Попрошу, чтобы их директор отписался тут по этой конструкции.
    Сам я смотрю в сторону двухкамерной конструкции: первая камера глухая, вторая без дна. Естественно предварительно надо докопаться до условий, чтобы вода уходила с нужной скоростью (надо посчитать).
  7. Александр F
    Александр F
    Александр F
    Откройте большой энциклопедический словарь. (Большая рос. энцикл. 1997 г.) Там принято следующее определение септика: Септик (от греч. septikos - гнилостный) - сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м. куб/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость. Получается что 3 ЖБ кольца без дна - фильтрующие колодцы. А вот будут ли работать эти колодцы, нужно смотреть исходя из УГВ и почвы.
  8. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    не колодцы, а один колодец, три кольца вертикально. нормально работать не будет независимо от условий. В глинах сразу не будет, в песках - поработает два-три года.
  9. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    Куда планируется перезд? в деревню? прошли по соседям и глянули как у них реализовано.
  10. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    1. СНТ
    2. Причем тут деревня/не деревня?
    3. Нет уж спасибо! Блин ппц драконит этот довод - "вон ведь у другого сделано". Я еще понимаю, когда это дилетант говорит, но когда такое говорят в фирмах или "мастера"...
    Я уже написал, что я планирую сделать и зачем спрашиваю про конструкцию в теме.
    Фирма, в которой это предложили называется "ПЕРМСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР".
    Заместитель директора по производству - Николай, видимо забил и не стал тут ничего расписывать.
  11. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @pit37, деревня при том что есть там постоянные жители или одни дачники ?(это раз); при копке своих ям/выгребов/итп постоянные жители УЖЕ сталкивались с такими же проблемами, а конкретно с землей (это два); я сказал "глянули как реализовано", а не "сделали как у них" (это три). Блин ППЦ как драконит неумение читать, обдумывать прочитанное и делать выводы.
  12. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    из написанного вами совсем не следует то, что вы сейчас сказали. скорее, ваш пост про "прошли по соседям" можно понять именно как совет сделать так же.
  13. SZL-564
    SZL-564
    SZL-564
    Краснодарский край
    @Paladin, "глянули как реализовано" означает ровно то что написано. Додумки оставим литературным критикам.
  14. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    1. Постоянные жители уже есть немного.
    2. Да, наверное стоит спросить.
    3. Извиняюсь, не понял Вас.
    Спасибо.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Кольца должны быть перфорированные. Ну или сами насверлите.
    http://okna.ngs.ru/forum/board/build/flat/1958720047/?fpart=1&per-page=50
    это квартира 3-х комнатная лучше чем однокомнатная :aga: а септику-то камеры зачем? Чтобы продукты жизнедеятельности не ссорились?
    Была ссылка на Ратникова, почитайте. Он вообще предлагает выкладывать кирпичом, с зазором между кирпИчинами.
