Маленький домик ПМЖ, вентфасад, металлосайдинг под брус
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем ВМГ, 07.06.14.
  1. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    1. Фасадным утеплителем доволен. Посмотрел, по-случаю, еще всяких разных - роквул заруливает все остальные утеплители.
    2. На потолке у меня 50 мм. пенопласта 15кг/метр, потом три слоя минваты, технониколь, 50 мм.
    3. Дюбеля, оказывается, есть разные. У нас крупных магазинов нет, поэтому, попробовал подюбелить всякими. Материал грибков бывает разным, пожестче и помягче. Помягче стоит 3 руб, но они полная фигня. Иногда центральный гвоздь, за счет вихлястости, просто нельзя забить, как надо. Черные показались лучше, чем белые. А самые классные были - оранжевые с черными гвоздями. По 7.50.
    Рекомендуют, чтобы в кирпич входило не меньше 50 мм. дюбеля - имхо, маловато. Лучше, чтобы 70-80 получалось.
    4. На углах сложные углы, на стыках планки, там, где крылечко - маленький угол. Стартовую планку.
    5. Не совсем понятно, как это - в разбежку. Если поясья стык-встык, думаю, некрасиво будет.
    6. На чердаке пола нет. У меня вообще стропилка металлическая. Чтобы ходить, положено несколько досок.
    7. Один фронтон никак не буду - у меня дом с продолжением, там есть дверь "в никуда", потом будет мастерская-ангар, пристрою еще плюс ровно такой же дом с продолжением крыши.
    Второй фронтон, думал по-разному. Наверно, все-таки, продолжу этим же сайдингом, до кровли. Не знаю, пока думаю. А временно сделал козырёк с зазором, из осб и жести, на эту зиму. Чтобы снег не летел.
  2. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    С железками, по которым нельзя стукнуть кувалдой, я дружу не сильно. :) Поэтому попросил приятеля, мол, сделай чтобы всё хорошо было. Он шарит. Привёз комплект, собрал, потестил - мне понравилось.
  3. mihmark
    mihmark
    mihmark
    Доброе утро! Как ваш фасад пережил зиму? Какие то минусы выявлены за это время?
  4. Annatoliy
    Annatoliy
    Annatoliy
    Ахтубинск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает как вставлять металлосайдинг между сложным углом и сложной стыковочный планкой, вернее какой длинны его отрезать. Нижние панели заводил по диагонали а как быть с верхними? Боюсь отрезать слишком коротко.
  5. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    И вам добрый вечер.
    Один раз, когда был шторм, выщелкнуло панель из пазов панели. В том месте, где панель прорезана под большим окном в зале. Видимо, от ветра. Вщелкнул обратно, закрепил саморезом.
    Собака на цепи, напрыгивала на стену, На нижней панели, по фасаду, наделала полос от когтей. Такие белого цвета царапины, до грунта.
    А так, всё нормально. У соседа (одновременно обшивались) пластиковый сайдинг покоробило на солнышке, а мой стоит ровный.
  6. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    А главное, утеплитель не мокнет. Безо всяких мембран.
  7. valera975
    valera975
    valera975
    Добрый день, подскажите цвет вашего сайдинга, на солнце он блестит? Есть фото завершенного дома?
  8. Shurik0
    Shurik0
    Shurik0
    Здравствуйте скажите, а вы сайдинг крепили саморезами крепко или как требует инструкция для пластикового сайдинга (что бы был зазор между саморезом и панелью сайдинга)?
  9. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Крепко крепил. :) Мне представляется, он греметь будет, если недокручивать саморезы.
  10. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Вот и у меня дом из бруса два этажа обшит металлосайдингом под оцилиндрованный брус. Когда обшивал это была дача а не жилой дом, делала фирма, без утеплителя. Сейчас хочу демонтировать сайдинг и утеплять мин ватой.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы не один, довольно таки частый пример.
  12. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    Здравствуйте. ВМГ, длинну саморезов какую выбрали? 16 мм, 19 мм или другую? саморезы с пресс - шайбой? утеплитель в местах, где его сайдинг не прикрывает, защищали чем, например, сеточкой металлической?
  13. Erstemai
    Erstemai
    Erstemai
    Чем плотнее вата, тем менее её раздувает. плотность утеплителя от 80-ти и выше по умолчанию предполагает отсутствие ветрозащитной пленки.
  14. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Не помню, если честно.
    Шурупы это были. Где-то на 30-40.
  15. ВМГ
    ВМГ
    ВМГ
    Нижний Новгород
    Продавцы роквула сказали, что их венти-баттс рассчитан на отсутствие плёнок. Я поверил, ибо им виднее. :)
    Пока всё нормально. Дом сухой, и в нём тепло.
