Газовый котел "вайланд" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем олег брест, 06.06.14.
  1. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Котла нет никакого, есть дом старый деревянный одноэтажный 40-го года постройки и пристройка к нему из пеноблока общей площадью 130 кв. метров недавно подвели газ сейчас меняю во всем старом доме полы на пол по грунту с контуром ТП будет 90 кв. ТП и остальное радиаторами сейчас моя задача собрать котельную для отопления вот и думаю что как делать собираю информацию, для котельной есть отдельное помещение 8 кв. м.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Про котельную еще думать рано, пока надо сделать полы и вывести на гребенку, сдесь все просто, ну и радиаторы если получится, то тоже поверх металлопластом в гофре и тоже на гребенку, или двухтрубку кольцом, а уже потом котельная
  3. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Радиаторы вторым этапом т к там пока не жилая зона жилой будет не скоро, а где ТП там живем сейчас и надо делать отопление в первую очередь.
    Гребенку на ТП на 12 контуров уже купил и узел подмеса, сейчас задача котел думаю что напольный одноконтурный на 24 квт и бойлер литров на 150-200 жить будут постоянно двое взрослых и пока двое детей ну естесственно наплыв гостей на выходные вода из скважины но пока анализ воды не делали.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нормальный вариант, тогда гляньте мою ветку про вулкан, там как-раз нужная обвязка, она в этгй же теме,
  5. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А из трубы какого диаметра Вы делаете гидрострелку и как расчитать на определенную мощность котла?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Из 50, этого хватит на большинство случаев. До 40 киловатт можете смело включать, и запас останется
  7. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    А отводы с котла и на потребители на гидроразделителе с резьбой 1/2 или 3/4?
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А это зависит какие трубы будут отходить, к настеннику и 3/4 хватит, на насосы дюйм,
  9. Fjonatan
    Fjonatan
    Fjonatan
    Калуга
    Значит из котла допустим выход на 3/4 и на гидроразделителе должно быть на 3/4, так?
    Я имею ввиду круг от котла к гид-лю и обратно.
    А к потребителям тогда какие отводы делать?
    А расстояние между отводами какое?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Растояние между отводами три диаметра трубы разделителя,
    Какой диаметр трубы пойдет к потребителям, такие отводы и делайте.
  11. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Добрый день, Олег. Подскажите пожалуйста в вашей схеме с вайландом бойлер используется для разделения котла с СО по разным контурам или же для ГВС? Котел на сколько я понял одноконтурный.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В данной схеме для ГВС
  13. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    @олег брест, Олег, добрый день! Подскажите, куплен котёл Вайлант Турбо ТЕК ПРО 24кВт, дом 120м.кв, (1эт - 60 + 2эт 60м.кв). Планируем на первом этаже ТП 5 веток (для него уже всё куплено) + радиаторы, на втором - радиаторы. Не могли бы Вы подсказать стандартную схему подключения для моего варианта? Котёл планируем подключить в связке с баком косвенного нагрева.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно и без ГР для экономия места, при этом работа системы не пострадает.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Собраны и запущены две котельные, дома большие, много санузлов
    Отопление полами, в втором варианте еще и плюс десяток конвекторов.
    Особенности - два зайца в паре,
    Конденсатник включен только на полы,
    Обычный, на гвс, (бойлер) и конвектора.
    Тоесть каждый котел работает на то, на что заточен.
    В случае кризиса, каждый может работать на все.
    Критерий -надежность, простота, экономия газа.
    Фото выложены сдесь_
    https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/1495570700682326?ref=ts&fref=ts
