Солярка в колодце
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Serg177, 06.06.14.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Солярка в колодце
    Вот беда случилась. У соседа со времен царя Гороха стояла 200-литровая бочка с солярой. Бочка проржавела и потихоньку стала выливаться на землю. В прошлые выходные я решил почистить колодец, открываю его и чуть не задохнулся от запаха. Вода вся в соляре, вонь стоит несусветная. Колодец не питьевой, использовал его для полива. В него сходятся дренажные трубы с участка и одна из труб идет как раз вдоль забора. Вот в нее и попала соляра, а дальше уже и в колодец. Ума не приложу, что делать. Купил стриальный порошок, разводил его в ведре и выливал в колодец. Порошок вроде связывал солярку, но она продолжает поступать с дренажа. Земля получается вся пропиталась и когда она очистится даже и не знаю.
    Может кто что посоветует.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В подобных случаях применяются специальные сорбенты. В вашем случае из доступных поможет активированный уголь. Но его придётся оттуда как то потом достать. Как не знаю. А затем обжечь.
    Другой метод использование пероксида водорода. Две - три бутылки 37% на кольцо воды.
    Придётся залить и выдержать неделю, может больше - по обстоятельствам.
    С колодца снять крышку, чтобы солнце попадало.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А как быть с солярой, которая впиталась в землю и продолжает поступать в дренаж и уже оттуда в колодец? Как ее нейтрализовать?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Грунт необходимо удалять, по другому никак.
  5. mf_
    mf_
    mf_
    @Serg177, закапывайте, мой вам совет.
    Вообще, изначально странная система -
  6. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    200 литров солярки это не так много...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что странного?
    По периметру участка дренаж (на картинке)
    И вот по правой стороне, за забором, между вторым и третьим дренажным колодцем и стояла эта треклятая бочка. И по дренажу поступает в последний колодец.
    Честно говоря, не представляю как это сделать. Хотя надо подумать над этим.
    Ой не скажите...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А какие бутылки? Какой объем? И где его купить? Кроме как в аптеке, я что-то и не знаю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бутылки есть литровые, а есть канистры по 10 л. У нас в районе 500р стоят в магазине реактивов.
    Касательно Москвы, то помнится Andre. voda пероксидом торговал. Других увы не знаю.
    С пероксидом работать в очках и перчатках. Иметь запас чистой воды рядом. В такой концентрации он весьма реакционоспособен.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Пока сделал следующее. Выкопал траншею от последнего колодца глубиной как раз на стыке двух колец (верхнего и следующего). Таким образом зеркало воды приходится на этот стык и слой масла, который плавает сверху, уходит через этот стык за территорию участка. Прокопать пришлось метров 100 траншеи. Основной слой соляры сошел, в поступающей воде присутсвуют следы масла, но они уходят в эту траншею. А то раньше слой воды в колодце был выше стыка, вода просачивалась через стык, а масло оставалось в колодце. Буду надеяться, что рано или поздно грунтовая вода вымоет эту заразу из почвы. Правда когда это произойдет, не представляю. Может через месяц, может через год, а может и дольше.
    На счет перекиси водорода поищу. А он что, связывает нефтепродукт? Какое его действие?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это окислитель. Окисляет до спиртов при хорошем раскладе.
  13. Кинтаро Кинтаро
    Кинтаро Кинтаро
    День добрый! Ситуация такая же. Была авария, слили солярку на землю. Теперь из скважины вода с запахом соляры и по верху маслянистый развод. Что можно предпринять? вода используется для помывки, постирки.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я не знаю. Боюсь, это надолго :(:(:(
    Я так прикинул, у соседа вылилось из бочки порядка 150 литров соляры. Теперь она тоненькой пленочкой вымывается. Сколько будет продолжаться этот процесс не имею представления. Использовал раньше этот колодец для полива, теперь не использую. :(
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Озонирование здесь поможет.
