Стропильная система мансарды 9*8,5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Тихий 23, 06.06.14.
  1. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Добрый день! Уважаемые специалисты, Подскажите пожалуйста, покритикуйте и укажите на слабые места в данной стропильной системе. Дом из ГСБ обложен кирпичом. Стены мансарды подняты на 1,15м угол ската 30гр, ширина пролета 9м снаружи. Отдавал данный проектировщику, он рассчитал кол-во стропил через каждые 58,5см 13шт, без конькового бруса. Доска стропил 200*50мм. Крепление к мауэрлату жесткое с упорным зубом. Мауэрлат лежит на неразрывном армопоясе 20*22см 4 прутка ф12. При данной стропильной системе все проходит по всем нормам. Хотелось бы услышать другое мнение. P1090920.JPG P1090921.JPG P1090922.JPG P1090923.JPG P1090924.JPG P1090925.JPG
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размер дома, на каком уровне будет ригель, фото армапояса- чтобы был виден весь СРАЗУ?
  3. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
  4. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Мой дом почти такой-же - интересно очень. Ответьте, спецы.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Без дополнительных опор боюсь будет распор от стропил- можно передать часть нагрузки на перегородки внутри мансарды.
    На мауэрлат нужен брус 200х100 (класть плашмя) и крепить к армапоясу почаще.
  6. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Мауэрлат уже закреплен 100*150, на шпильки ф14 вмурованных в армопояс через каждые 80см. Распор бедет это понятно, просто знать бы какой. армопояс примет на себя распор, выдержет ли. ну а если ставить доп опору, могу поставить только одну и то не посередине, под коноковый брус имею ввиду. DSCF1886.JPG
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И то хорошо- у вас перегородок не мало.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Тихий 23, какое решение приняли? Подвели доп опору?
  9. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Пока все в таком состоянии. Потом при возведении перегородок второго этажа установлю коньковый прогон 200*100мм опирающийся на двутавр который на фото и на стойку по середина
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В этом сезоне или после зимы?
  11. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Скорей всего после зимы.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Планирую точно такую же крышу по габаритам, но коньковый прогон опирать некуда, да и не хочу подводить никаких опор. Достоверных методик расчета восприятия распора стеной с учетом монолитного пояса нигде найти не смог. Так что буду следить за вашей темкой с большим интересом.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Господа застройщики! Не играйтесь в "распорные игры" с газобетоном. :no:
    То, что залито поверх ГБ стены не есть армоПОЯС, а всего-лишь ж/б балка (самодельная) с неизвестными характеристиками - не выгнет, так вывалит стену целиком (возможно). Отсюда и методика восприятия распора отсутствует. Делайте только безраспорки! Если нет места опирания конькового или доп. прогонов - делайте либо:
    - треугольную стропильную ферму со сдвоенными стропилами, как на первой картинке, а между ними 2 (3) пояса ригелей. Это можете глянуть у Пензатайля в профиле, или найти в сети "Ёжеф Косо "Крыши и кровельные работы"
    - сделать коньковую ферму с паралельными поясами (вторая картинка)
    - сделать стропильную пару с т. н. "подмогой" (3-я картинка).
    Удачи!
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Самодельная но это же не значит что на ней как на конструкции нужно ставить крест. Выгнуть то её выгнет, вопрос на сколько. Непонятно какую долю нагрузки при расчете балки можно списать на сопротивление кладки срезу (у меня керамзитобетонные блоки), тем более что стропила давят вертикально почти с такой же силой что и горизонтально.
    Безраспорка требует увеличения сечений и не лежит душа к шарнирному опиранию.
    Передавать нагрузку на фронтоны не хочется. На поперечные стены приходят плиты перекрытия, хотелось бы загрузить фундамент равномернее.
    Интересный вариант, не встречал.
    Все не доходят руки просчитать вариант с подкосом к основанию мансардной стены. Типа такого http://clip2net.com/s/j9s7IY
  15. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Я планирую сделать коньковый прогон зимой или позже, сейчас делаю первый этаж, брус для прогона я заранее закинул на ригеля или затяжка (как правильно не знаю) на фото слева.
