1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь при выборе фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем дом58, 06.06.14.
  1. дом58
    дом58
    дом58
    Пенза
    Хотелось бы построить дом 10 на 9 с мансардой из газобетона, перекрытие 1 этажа-плиты, 2-дерево ,но на фундаменте произошла заминка из-за грунта-примерно 1 м земля, затем глина, при рытье траншеи обнаружилась вода -скорее всего верховодка. Участок с уклоном, перепад 0,5м, в самой верхней точке расстояние до воды-60 см, в нижней-около метра. Вода постепенно уходит- с апреля по июнь на 1 м. прошлой осенью люди копали котлованы без задней мысли- участки были сухие, а по весне превратились в бассейны. При всем при этом вода не везде- у соседа напротив через дорогу фундамент с подвалом-3 блока фбс+40см лента и сухо, а на самом низком из участков вода стоит до сих пор-6 июня на 80см от поверхности. Люди добрые, помогите! Какой фундамент выбрать, сломал всю голову. Буду очень благодарен, эаранее спасибо!
  2. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Какой выбрать фундамент, спрашивает автор в ветке свайные и столбчатые.
    Мне вот такие нравятся. Забуриваешься ниже глины, ниже точки прмерзания и в ус не дуешь. Но сейчас прибегут последователи плитных фундаментов и все испохабят :)]
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Kurochen, это еще нормально, у нас мутанты скрещенные из МЗЛ и столбчатых все химичат.
  4. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    @Hooter, Эт которые ленту мелкозаглубленную делают, а под ней еще и столбики? Это не мутанты, это диверсанты :)]
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Kurochen, Да вообще, у нас в региональной теме, есть строитель, пяткой бьет в грудь, утверждает что это правильный подход, а столбы и сваи вес не держат, только сама лента...
    Кино и немцы прям слово...
