Крошится и слоится красный кирпич
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем toks, 06.06.14.
  1. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Имею что-то подобное у себя на даче в нижней части наружных стен дома.
    Дому лет 25, строил дед, 1 этаж и веранда на втором. Теперь продолжаю стройку я, снесена веранда, выстроен второй этаж каркасник. Подвала нет, глубину фундамента не знаю даже примерно. Вызывал в прошлом месяце рабочих уложить тротуарную плитку вместо старой отмостки вокруг дома. В результате чего и обнаружил, что кирпич слоится и отваливается ломтями в некоторых местах, где-то сильнее, где-то слабее. После укладки плитки, красный кирпич находится в кирпича 2 от уровня земли. Прочитал, что можно обработать гидрофобизатором и разрушение замедлится т. к. перестанет вода разрывать кирпич изнутри. Достаточно ли этого? Или дополнительно следует оштукатурить поврежденные места? И чем? Цемент, ремонтная смесь, штукатурка? Какая последовательность обработки гидрофобизатором? Сначала штукатурка и потом гидрофобизатор или гидрофобизатор-штукатурка-гидрофобизатор?
    Свои фотки смогу выложить завтра.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Это вода + мороз.
    Если это цоколь, то возможно нет гидроизоляции между фундаментом и кладкой.
    Или осенью попадает вода на кладку.
    С первым случаем дело не очень хорошо, дренаж + отмостка, но капилярный подсос сохранится. Со вторым помогут гидрофобизатор. Штукатурка это уже другая история, если у вас кирпич так и будет мокрый, то штукатурить вы будите каждую весну.
  3. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Попадает, всегда попадала. Вот только значения по незнанию и не невнимательности не придавали. Сейчас плитка не полностью прилегает к дому. Между плиткой и стеной есть промежуток см 5-8 из гарцовки. Может её расковырять и промазать капитально бетоном?
  4. Антон Суровин
    Антон Суровин
    Антон Суровин
    Рязань
    Хорошо бы сначала устранить причину, раз она уже найдена, иначе действительно будете проводить ремонтно-косметические работы каждый год. Нужно сделать нормальные отливы, ограничить попадание воды на кладку. А мастики действительно могут помочь, плюс штукатурка, плюс опять мастика, но влага в любом случае это смерть для кладки.
  5. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    А нельзя просто оштукатурить это например пескобетоном приличным слоем, а потом обработать гидрофобизатором?
    п. с. я дилетант в вопросе строительства :aga:
  6. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Через год максимум два, собирался все равно зашивать сайдингом весь дом.
  7. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Собственно выкладываю фото основных поврежденных мест. Я их немного обстучал и зачистил металлической щеткой.
  8. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Может залить вокруг дома небольшую ленту см 9-10 в толщину и 10-15 в высоту с армированием? Можно ли поверх плитки заливать?
  9. Riper85
    Riper85
    Riper85
    Подпишусь. у сарая такая же история. пошла. правда сараю уже 55 лет:)
  10. Garus108
    Garus108
    Garus108
    У меня тоже такая проблема. проспал, сразу воду ливневую от угла не отвели. тем летом начал рассыпаться кирпич. Сейчас вода отведена на 1.2 м от дома. сооружена временная отмостка по периметру. по весне планирую теплую отмостку делать но надо что-то с раскрошенными кирпичами делать. може отбыть что возможно и забетонировать угол?
  11. Garus108
    Garus108
    Garus108
    Не та фота. сори. исправился)
  12. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Я умных ответов не дождался и залил вокруг всего дома по периметру бетонную ленту 80 в глубину и 30-40 в ширину. Уж не знаю на сколько правильно я поступил. Потом уже мне люди умные советы стали давать: что под ленту нужно было какой-нибудь геотекстиль подложить, а также под идущую за ней отмостку из брусчатки, что нужно было когда заливал ленту, стену дома не водой поливать для адгезии а каким-нибудь бетонконтактом, т. к. после высыхания (а делали в жару) между лентой и домом были как бы микротрещинки в некоторых местах. Ленту конечно с арматурой делали, в землю, в дом и варили. Теперь уж не знаю надо какие-нибудь манипуляции с лентой делать или нет. Хотел когда потеплеет покрыть или резиновой краской или цветным битумом.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @toks, Поверх ленты сделайте обязательно отлив, с креплением к стене и герметизацией стыка герметиком. Отлив выпускайте минимум на 50 мм над лентой.
  14. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    50мм над лентой буквально? Т. е. крепить на стену дома над лентой с отступом? Или же вы имеете в виду, что бы на 50мм отлив вперед выступал? А также вопрос, критично ли, то что нижняя часть ленты находящаяся в земле(~30см) не обмазана гидроизолятором, мастикой и т. п. Ну и про геотекстиль который у меня якобы должен быть под брусчаткой и лентой спрошу, нужен он был или не очень?) Спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @toks, Я имел в виду, чтобы отлив выступал дан проекцией ленты, то есть, вперёд.
    Геотекстиль укоадывается для разделения земли и песка или щебня, чтобы со временем, песок в землю не ушёл, не смешался с ней
