У кого кассета обложена кирпичом или имеется кирпичный щиток?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем artemich78, 23.01.09.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    SuperGSM, спасибо большое за Ваши советы и объяснения.
  2. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Уважаемые, а такой вариант кирпичного щитка жизнеспособен?
    Черными стрелками показано перемещение дыма (слева при открытой заслонке, справа при закрытой).
  3. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Жизнеспособен, но могу посоветовать колпаковый вариант-более эффективный.
  4. sizar
    sizar
    sizar
    А кладку ширина/ длина и во сколько киричей класть. Если можно порядовочку посматреть.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Ширина в 1.5 кирпича- длина 4.5, а в высоту обычно 33 ряда. Порядовка несложная.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это у вас для кассеты закрытой нарисовано?
  7. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Да, чугунная топка со стеклянной дверцей.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не будет работать щиток. Только прямой дымоход. И смысла в щитке как такового нет, продумайте отвод конвекторного воздуха по другим помещениям и все.
  9. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ну почему не будет. Sanek предлагает самую оптимальную схему, которая вполне работает, многократно проверено. Самое узкое место в этой схеме - это возможное дымление из первой спрямляющей задвижки, когда дым заставляешь нырять ниже уровня топки. Я вместо задвижки использую переключатель своей конструкции и дым прогревает лежанку под камином, как на фото.
    Конечно такую конструкцию с кассетой нельзя считать полноценной отопительной печью, но если камин топишь часа 4 (а это всегда так во время вечеринки), то кирпичная конструкция (в данном случае лежанка), вполне прилично накапливает тепло. Так температура лежанки в моём случае 40 градусов. А тяга даже через лежанку очень приличная, думаю понятно, что при открывании надо не забывать открывать прямой канал.
  10. VladLena
    VladLena
    VladLena
    Люберцы
    Можно поподробнее про переключатель?
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    А переключатель - это задвижка прямого хода, при растопке и приоткрывании дверцы камина не надо забывать её открывать. Когда пламя и тяга устойчивые, то задвижка прямого хода закрыта (на моей схеме сразу над трубой) и газы идут по щитку передавая тепло.
  12. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я придумал переключатель движения газов в виде внутреннего
    флажка, ось которого выходит наружу и управляется крючкообразным кованым элементом. Металлический флажок из стальной пластины 5-6 мм толщины. Флажок имеет два устойчивых упора в левую и правую стенки канала -это два фиксированных положения- канал открыт, канал закрыт. Если прямой путь дымовым газам перекрыть задвижкой и направить их тем самым глубоко вниз ниже уровня топки, то из задвижки начинается дымление. А если я перекрываю путь дыму металлической пластиной, к которой во время кладки довольно плотно подтёсываю кирпичи канала, то для дымления остаются только микротрещины вокруг оси зажатые раствором - то есть не дымит.
    Такими переключателями я всегда оформляю прямоточный канал для первичной растопки, а после 5-7 минут прогрева трубы напрямую, поворачиваю ручку и загоняю газы, не церемонясь, максимально вниз ниже топки. Так в разделе "лежанки" чугунная каминная вставка стоит на лежанке и при этом прогревает лежанку под собой.
    Кстати, в чугунном камине дрова прогорают ужасно быстро, поэтому я с помощью своего "крючка" загоняю их на один оборот вниз - через накопитель тепла, но даже и в этом случае тяга бешеная. Над чугунной топкой я ставлю кусок трубы сантиметров 30, выходящий внутрь кирпичного "ящика", из которого развожу далее газы по печным каналам. Беру трубу 200 на сборном пункте металлолома, у неё стенки 6мм,что , думаю, надёжнее тонкой нержавейки. При этом температурные вертикальные движения трубы, обжатой кирпичами с базальтовым картоном, никуда не давят.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Валентинычу респект и уважуха -Очень позновательное чтиво пишите еще.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Валентинычу, у вас устройства на таких каналах без перегрева работали? Потому что вообще должны и с тягой быть проблемы и вести их должно, пусть и не сразу. Странно как то, но не спорю.
  15. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Озабоченность возможным перегревом понятна. За 3 зимы при хорошей эксплуатации (по принципу - жить то хочетса, холодно, однако) в большущей бане, чуть ли не каждый день-банный, т.к. топили и камин и банную печь, -- никаких проблем с целостностью чугунины Мета.
    А озабоченность тягой непонятна, разве что озабоченность слишком большой тягой.
    В задвижке 2-го этажа в разгаре топки 210 градусов, когда переключателем опускаешь дым в нижнее колено - 135 градусов.
