Бак для полива. Как и что?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Щляхта Иринка, 06.06.14.
  1. Щляхта Иринка
    Щляхта Иринка
    Щляхта Иринка
    Ростов-на-Дону
    Нам срочно необходимо построить сарай для инструмента, ну и вторым этажом на металлических перекрытиях сварить бак для воды примерно 8 кубов. Внимание вопрос...
    1, при такой массе бака - какие стены сарая? шлакоблок, кирпич, пол кирпича?
    2, Какой фундамент под все это счастье?
    3, Какой металл брать по способу обработке и толщине?
    4, какую целесообразно делать высоту бака? От этого зависят размеры сарайчика...
    5, Нужно ли бак обваривать каркасом из уголков?
    Короче первый раз с этим столкнулась и беда.
    Бак будет для полива. Ночью качать со скважины, днем раздать для капельного полива.
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Ирина!
    Советую взять готовые пластиковые баки в металлической клетке. Кубовые. Размер 1,1х1,1х1,3 (высота)
    8 штук поместятся на крыше и останется их соединить между собой. Итого 3х6 метров Вам хватит.
    Фундамент зависит от почвы. Чем слабее почва (её несущая способность), тем серьёзнее должен быть фундамент. Стены - на Ваш выбор. От бетонных блоков 20х20х40см до металлического каркаса (уголок 50х50 или профиль 40х60 с обшивкой. Определитесь с грунтом и материалом стен. Затем задайте вопрос.
  3. Щляхта Иринка
    Щляхта Иринка
    Щляхта Иринка
    Ростов-на-Дону
    Уже думала, но тонники нужно будет соединять как сообщающиеся сосуды, да и стоят они недешево. восемь тысяч на одну тонну. думала что металл обойдется дешевле чем 64 т. р) вот нашла у нас в Ростове на производстве 10 тонн бак пластиковый 65 т. р...дорогова-то
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
