Самопроизвольное отключение ГВС в Junkers ZW-23
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Strannick, 06.06.14.
  1. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Добрый день, знатоки.
    С недавнего времени заметил самопроизвольное отключение на короткое время ГВС (выключается горелка) во время пользования душем.
    Условия использования:
    Летний период с выключенным отоплением, водоснабжение от насосной станции (Рmin=2.2 Pmax=3.3), давление воздуха в ресивере 1,8 атм.
    Вода после комплексной очистки, отложений в теплообменнике нет (по словам сервисмена).
    Температура нагрева разборной воды установлена примерно на 45 гр. С.
    В процессе работы ГВС светодиодная индикация доходит до 60гр.С, после чего на короткое время (10-15 секунд) отключается горелка, остывает теплообменник и зажигается горелка на несколько минут и снова выключается.
    Подскажите в каком направлении думать и что делать.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Strannick, думать в сторону промывки теплообменника.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    :super:
  4. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Судя по тому, что в электрочайнике накипи нет вообще, а вода используется одна и таже думаю, что вправе надеяться что теплообменник чистый. Я конечно не спец, но в голову приходит мысль о некорректной работе модуляции горелки. Как Вам эта версия?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Strannick, согласен, там все в комплексе проверять надо.
  6. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Какие способы проверки существуют, и возможно ли это без опыта?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Strannick, :hello: проток в литрах\минута, подскажите.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Манометр нужен газовый, почему Ваш спец это сразу не проверил?
  9. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    4-5 литров в минуту.
  10. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Спец это делал, по крайней мере монометтр подключал, но правда было это в отопительнй период и давление газа в магистали могло быть повыше.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Можно поподробнее? Какие системы очистки стоят?
  12. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Первая ступень баллон с загрузкой из пиралокса, вторая ступень установка Atoll L17.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :hello:Вот здесь собака и порылась. Это мало. Есть возможность поднять давление на станции? Какой напор максимальный у насоса?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Strannick, похоже они и "сажают" давление на выходе на смеситель.
  15. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Насос Grundfos SQ 2 - 85 максимальный напор 109. Посмотрел паспортные данные на котел - максимальный расход воды при нагреве до 60 гр. С 6,6 л/мин. Минимальный не нормируется.
