1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом. Усиление фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем D m i t r i y 1, 06.06.14.
  1. D m i t r i y 1
    D m i t r i y 1
    D m i t r i y 1
    Фундамент залили в октябре, после зимы он потерял прочность, сейчас стоит голый ничего на нем пока не строили.
    ширина 40 см
    в земле около 80 см
    над землей около 80 см.
    грунты- глина/суглинок до голубины промерзания
    вот таким он был осенью
    таким стал сейчас
    демонтировать фундамент дорого
    стоит задача минимальными средствами сделать на этом месте фундамент под баню.
    баня деревянная 1 этаж с мансардой. (вопрос зачем под деревянную баню такой фундамент планировался не задавайте, не вникал на тот момент, а зря. Денег закопал море и бестолку.)
    Фундамент осматривал специалист.
    Выводы следующие:
    - Армирование там нормальное.
    - в бетоне использован известковый щебень - что недопустимо для наружних конструкций - т. к. щебень летом набирает влагу, а зимой эта влага разрывает внешние слои фундамента, соответственно год от года постепенно он весь расслоиться. + видимо марка бетона была занижена.
    Дополнительная плита фундамента под печь и ступени которые были дозалиты в ноябре бетоном из другого источника чувствуют себя прекрасно.
    рекомендации были сделать гидроизоляцию фундамента по бокам (на всю высоту включая подземную часть) что замедлит процесс
    + засыпать внуть песок и сверху залить плиту 12-15 см, так нагрузка будет распределена на всю площадь застройки и фундамент простоит дольше.
    Мне этот вариант не нравиться так как фундамент все равно рано или поздно разрушиться.
    Придумал вариант усиления (вариант 1)
    1) сделать как рекомендовано гидроизоляцию (а может и не нужно, даже скорее всего не нужно)
    2) залить ленту по периметру (см рисунок)
    Серое на рисунке оригинальный фундамент - голубое льем дополнительную ленту шириной 20 см (с углублением на 20 см) с армированием в два ряда. Красное разбиваем существующий фундамент оставляя арматуру и заливаем заново качественным бетоном
    между старой и новой лентой вставить утеплитель 1 см, чтобы если внутреннюю ленту будет пучить и рвать зимой это не затронуло бы внешнюю нормальную.
    3) внутрь песок и сверху плиту 12 см (отдельный вопрос заливать плиту сплошную или оставлять дырку на месте где залита плита под печь - печь планируеться каменка тяжелая весом более тонны)
    Альтернатива (вариант 2) это полностью залить с двух сторон существующей ленты по 10 см бетона и пояс усиления сверху см 15 (получиться буква П в разрезе) с углублением в землю на 20 см, армирование в один слой. Плиту в таком варианте не заливать.
    Еще один вариант утеплять фундамент утеплителем (пенополистерол) толщиной см 15 снаружи, внуть засыпать песком и делать плиту
    Интуитивно нравиться вариант №1 тем более что в бане планирую лить воду на пол и как то надежнее будет наверное. Прикинул предварительно по деньгам вариант №1 (с последующей гидроизоляций утеплителем и стяжкой) получаеться около 230 т. р. (без гидроизоляции старой ленты)
    еще минус вырастут габариты бани по 20 см с каждой стороны, но может это и не плохо
    Вариант 2 вместе с лагами, утеплителем и половой доской около 190 т. р.
    Вариант 3 будет около 210 т. р. - тут придеться все по периметру откапывать, гидроизолировать и т. д.
    Дайте пожалуйста совет как лучше. Подойдет ли вариант №1. Правильные ли параметры для него выбраны.
    Заранее спасибо
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Гидроизоляция и утепление ленты снаружи, решили бы вопрос с разрушением бетона достаточно надолго...
  3. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Вариант 4.
    Снести все ...за 100 тыщ, и построить новый фундамент 80 тыщ.
  4. D m i t r i y 1
    D m i t r i y 1
    D m i t r i y 1
    Спасибо за ответы
    Но приблизительные цены в первом сообщении указаны с учетом пола под чистовую отделку
    Снести и сделать новый получается
    Снести 100
    Новый 80
    Лаги, утеплитель половая доска - еще 90
    Итого в сопоставимом виде около 270
    Самый дорогой вариант хотя и самый понятный
    Про вариант с утеплением есть нюанс. Чтобы все сработало нужно в этом году баню ставить и отопление в ней делать. Или временное какое то утепление сверху до завершения стройки.
    А так не получиться. Баня скорее всего будет строиться года через два.
    Просто сейчас хочется эту проблему решить чтобы потом на участок тяжелую технику больше не загонять
