1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очень прошу помочь при выборе фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дом58, 06.06.14.
  1. дом58
    дом58
    дом58
    Пенза
    Хотелось бы построить дом 10 на 9 с мансардой из газобетона, перекрытие 1 этажа-плиты, 2-дерево ,но на фундаменте произошла заминка из-за грунта-примерно 1 м земля, затем глина, при рытье траншеи обнаружилась вода -скорее всего верховодка. Участок с уклоном, перепад 0,5м, в самой верхней точке расстояние до воды-60 см, в нижней-около метра. Вода постепенно уходит- с апреля по июнь на 1 м. прошлой осенью люди копали котлованы без задней мысли- участки были сухие, а по весне превратились в бассейны. При всем при этом вода не везде- у соседа напротив через дорогу фундамент с подвалом-3 блока фбс+40см лента и сухо, а на самом низком из участков вода стоит до сих пор-6 июня на 80см от поверхности. Люди добрые, помогите! Какой фундамент выбрать, сломал всю голову. Буду очень благодарен, эаранее спасибо!
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Желательно сделать геологические изыскания на месте строительства дома хотя-бы 2-3 скважины на глубину 7-8 метров. Органический слой по любому придется снимать и засыпать песком. Если гео-изыскания никаких "сюрпризов" не выявят, то я-бы посоветовал плиту 250-300 миллиметров, УШП или классическую утепленную снизу ЭППС.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    У Вас не самые простые грунтовые условия, без исследований и расчетов - не обойтись однозначно. Растительный слой- как обычно долой, а вот дальше - не стал бы без исследований, стрёмненько. Можно самому сделать... Еще можно считать грунт несущей способностью 1кгс/см2 без исследований и молиться всем богам...
    Плита просится - но тяжелА и дорогА может быть, да и 300мм - :ogo:, перебор обычно.
  4. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    По уму - геология, с геологией к спецам. А у соседа могут быть другие условия или неплохой дренаж.
    Если хочется подвал - одно решение, без подвала - другое.
    Я не спец, предположу, если присутствует глина, то могут быть проблемы и с верховодкой, которую она не пропускает вниз и с более глубоким уровнем воды снизу, если водоупорный слой глины пробит траншеями, фундаментом. Хотя уклон в некоторой степени может уменьшить проблемы.
    Плита - неплохой вариант.
  5. дом58
    дом58
    дом58
    Пенза
    Вчера-10 июня пробурил шурфы-уровень воды снизился до 1.3м. глубина промерзания-1.5м. может подскажете? Да, и еще на глубине 3-х метров очень жирная глина наверное она и не дает уйти верховодке
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Считать - правильный путь. Соцопрос - не правильный.
  7. дом58
    дом58
    дом58
    Пенза
    . При таком грунте конечно без подвала. Да еще и уклон 50 см на 10м. Глубина промерзания 1.5м. У соседа с блоками фбс нет никакого дренажа. На 22 июня уровень воды -1,5м. Плита или мзлф? Голова продолжает пухнуть от раздумий! Уважаемые! Выручайте!
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Хотя практика показывает - конкретные ответы не воспринимаются, попытаюсь...
    #33
