О поливе и воде для полива
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Агитатор, 11.03.13.
  1. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Полезная ссылка - Системы полива и орошения садового участка
    О железе в воде...
    Все, конечно, зависит от концентрации... "Переборы" тоже не желательны.
    Но если в общем: лучше пусть будет вода для полива с железом, чем без оного.
    Причина моего вывода: железо - один из главнейших компонентов человеческой крови (читай: энергии). И значительно лучше если в кровь железо поступает их овощей и фруктов.
    (Сказано несколько интуитивно, но с полной уверенностью :))
  2. Городовой33
    Городовой33
    Городовой33
    КИЕВ
    Седьмой сезон поливаем водой с повышеным сод. железа. Заметил что растения политые даже холдной водой напрямую из скважины чуствуют себя нормально, а воробъи обожают купатся под холодным душем в жару.
  3. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Расскажу коротенько историю именно с яблонями и водой, насыщенной железом.
    Знакомый рассказывал, что у него на склоне участка бил родник, насыщенный железом. Подумал он: "О! это же полезно и какой будет шикарный урожай яблонь!" Сделал в городской лаборатории анализ, действительно, много железа.
    Поливал года два только этой водой самотеком, конечно (родник был вверху участка) весь огород и сад. Растения как пошли в рост! Не нарадуется. Но через два или три года все начало болеть... Огород - дело временное и быстроратущее... ему нипочем все, а вот сад! Те же яблони начали болеть, посредине лета сбрасывать листву, рыжеть и что-то там еще с ними происходило, не вспомню. Знакомый обратился на факультет Краевой сельхозакадемии. Там снова сделали анализ воды и земли. сказали, что он просто переборщил с этой водой. Ни в коем случае не поливать больше сад и не потреблять в пищу. Только технические дела.
    Вот, так можно навредить самому себе.
    Надеюсь, кому-то поможет мой рассказ. :hello:
  4. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Вода с железом однозначно не лучше воды без железа. Про клубнику так и пишут - вода с высоким содержанием железа не пригодна для полива. Однако ж поливать все же надо ...Обычный бытовой фильтр Барьер отлично убирает железо из воды для питья, возможно имеет смысл поставить обычный фильтр и на водопровод для полива огорода - я так понимаю, что активированный уголь все же задерживает в себе значительную часть растворимого (кажется двухвалентного) железа, во всяком случае вода после фильтра не желтеет и накипь в чайнике не образуется .
  5. Crazydigger
    Crazydigger
    Crazydigger
    Казань
    Где-то читал- при избытке железа бывает нехватка йода. Признак- кабачки цукини загнивают с торца на корню. Надо вносить препараты йода.
    А ещё можно воду отстаивать на мощном магните в банках.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Иваново
    На нейтральной почве железо находится в недоступной для растений форме. Поэтому используя воду с повышенным содержанием железа нужно следить за кислотностью почвы.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    На участке идет стройка, а женщины со своими посадками пристают: "дай воды, принеси шланг, донеси ведро". Мне все это надоело купил 2 кубовых бака, завел воду в них от коллективки (2 раза в неделю подают), развел краны по участку (трубы чтобы не мешались закопал на 40 см с наклоном в выгребную яму). Все равно пристают: "подключи шланг, открой воду". Собрал капельный полив, поставил электронный таймер на 16 программ.
    Теперь собственно вопрос. Я не заморачивался и на все растения без разбора протянул шланги капельного полива. И столкнулся с вопросом в какое время суток лучше всего поливать. В интернете бытует два мнения: только ночью или только днем. Есть промежуточные мнения через два часа после восхода и за 2 часа до захода солнца. Коллеги так во сколько поливать то? И один раз в сутки или несколько раз? Сейчас у меня настроено по 40 минут в 7, в 13 и 20 часов, но гложет сомнения что в жару как бы не надо. Помогите советом.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    В жару как бы не надо по листьям непосредственно поливать, чтобы не обжечь. Через капли, как через увеличительное стекло солнце палит листву. Под корень капельным очень даже хорошо. :)
  9. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Это понятно, но капельный полив в жару оправдан?
    И ночью то надо поливать?
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @SGKon, да вообще сколько понял про капельный полив есть разные шланги, и у них разная скорость расхода (разные размеры отверстий и интервал между отверстиями).
    И тянут их для каждой культуры свои, в зависимости от потребностей.
    И судя по всему вообще не выключают.
    Таймер нужен если дозатор мощный для культуры, чтоб все в болото не превратить.
  11. toliam1
    toliam1
    Консультант
    toliam1
    Консультант
    Ваши дамы д. б. счастливы. Такой умелец.
    Немного смысла. Поливая утром/днём создаёте Солнцу удобство- вытягивать воду с поверхности. Потому - вечером, вода успеет за ночь спуститься к корням.
    А ещё лучше, если проложите шланг (с отверстиями) на глубине см 15-20 и будете подавать воду прямо к всасывающим корням всю ночь. И воду сэкономите (можете рассчитать, так, чтобы пропитать весь корневой ком) и Солнце оставите "с носом". Но это можете организовать при следующих посадках.
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Мда, единодушия нет.
  13. ItelGroup
    ItelGroup
    ItelGroup
    село Чайки
    Наша компания занимается автополивом, и как ведущий специалист, я бы советовал Вам настроить только на раннее утро и поздний вечер, длительность нужно учитывать исходя из ряда характеристик. А дневной полив вреден для растений!
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Спасибо за ответ - так у меня сейчас и сделано: в 7.00 и в 20.00 по 30 минут
  15. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разгадать задачку о поливе. Например, круговой ороситель при напоре в системе водоснабжения дает площадь полива 9 м2 при использовании шланга диаметром 3/4. Вопрос: если заменить шланг, при том же напоре в системе водоснабжения, на шланг диаметром 1/2 (т.е. взять узкий шланг), изменится ли площадь полива?
